Перестал показывать температуру за бортом.
zheniok
Авто: xc90 D5, 2006г.
GSM: +375298866649
Сообщение zheniok »
Ребята, подскажите! такая проблема. вышел утром, завел машинку, глянул на приборы, а температуру не показывает((( - просто 2 прочерка стоят и все...
И еще почему-то перестала открываться пассажирская дверь. После последней эксплуатации машинки все было в норме, т.е. и температуру показывал и дверь открывалась-закрывалась нормально.
Где стоит в v70 датчик температуры? и что могло случиться с дверью?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
zheniok, на наружных зеркалах стоят датчики
zheniok
GSM: +375298866649
Сообщение zheniok »
и как к ним добраться?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
zheniok, датчики в каждом зеркале, нужно приехать но комп узнать какому конец и заменить, не чего сложного
Гектоша
Авто: S80 2.4 BiFuel '01
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
Именно датчик температуры на правом же зеркале :o
zheniok
GSM: +375298866649
Сообщение zheniok »
а может быть связано отключение датчика и то, дверь правая не реагирует? т.е. в комплексе что-то отключилось?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
еще как связано
zheniok
GSM: +375298866649
Сообщение zheniok »
doublebug писал(а):еще как связано
а выход?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Раз дверь не работает значит модуль ее приказал долго жить.
На диагностику и разбираццо в чем дело.
zheniok
GSM: +375298866649
Сообщение zheniok »
на диагностику вчера не доехал. решил посмотреть предохранители. поковырял, которые могли бы относиться к правой двери - все целые оказались. но - о чудо!!!- дверь открылась и температуру стало показывать. но теперь с брелка только открывает, но не закрывает пассажирскую, а с кнопки на двери закрывается :unknown:
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Модуль двери завис. Но это только начало.
Со временем умрет совсем.
ozzi-kuzmich
Авто: XC 90 2.9 T6 2003
GSM: 80295152808
Сообщение ozzi-kuzmich »
мот кто подскажет как достать это датчик
чтобы снять полностью датчик с "поводком" нужно снять "карту" двери и снять зеркало. :)
pydik
Авто: ХС70, D5, 2008
GSM: 80296915322
Сообщение pydik »
ну не знаю, в моей хс 08г. датчик один и в водительском зеркале, ничего откручивать не надо. отнимается стекляшка,потом пластиковая накладка зеркала и датчик на ладони. Кстати, у меня не в датчике дело было а банально проводок в жгуте
YV1BZ714691053088, тел.80296915322
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
для P3 моделей датчик один.
