бортовой комп на в40 2001
- Авто: вольво v40
можно ли поставить бортовой компьютер на вольво в40 2001 года .панель приборов и инфоцентр купил только не знаю как подключить
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: вольво v40
Купил панель приборов на разборке с экраном для вывода информации о температуре за бортом ,показании среднего расхода и так далее панель приборов 2002 года а также блочок инфоцентра ,У меня на панели вместо этого экранчика стояла заглушка вот я и поменял панель целиком.Когда поставил панель на экранчике стало показывать температуру за бортом -40 а перед зоводкой авто на сколько километров в баке осталось топлива (когда поверну ключь и жду накала свечей показывает сколько километров можно проехать. когда заведу выскакивает температура )но при этом блок инфоцентра не подключен.ВЧЕРА помыл машину на мойке стало показывать не -40 а уже -30 проезжаю килоьетр и показывает -37 .Я так думаю что датчик наружной температуры стоит или это глюки системы.Снял могнитолу думал подсоединить блок инфоцентра но подгодящих вишек не нашол может не там искал а может их нету . Тогда как и где их взять вольво в 40 конец 2001 года 1.9 DCI 115 л\с
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Авто: вольво v40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
SERG87, если такую температуру показывает то датчика нет, надо поставить. Фишка должна быть, они ее на всех дорестайлах делали, думаю и на престайлах тоже должны были оставить. Хотя некоторые жаловались что не все фишки на рестайле есть. Надо смотреть.
- Авто: вольво v40
- Авто: вольво v40
- mohitos
- GSM: 6131456
- Авто: -
- GSM: -------
- mohitos
- GSM: 6131456
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak, можно подобрать сопротивление и не будет врать. Поищи на российском форуме, там ребята расписывали температуру от сопротивления, если конечно надо добавить ))) А еще можно из датчика какого нить вытащить. Например можно из приемной трубы воздуховода попробовать, там датчик температурный на дорестайле стоит
- Авто: -
- GSM: -------
- Авто: вольво v40
- cryingwolf
- Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
- GSM: +375293537970
- mohitos
- GSM: 6131456
- Авто: вольво v40
Купил панель приборов и инфоцентр в минске на гаражах могу дать телефон та еще были.Все обошлось 70у.е ..Хотел купить панель приборов с2003 года но по вишкам не подошла там идут большие спидометр и тохометр..Но продовец сказал что можно поставить и с2003г но надо искать фишки на эту панель но я не стал заморачиваться и купил с2002..Нашол электрика на днях поеду и будем химичить с инфоцентром может что и выдет...
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
В 2002 года идут маленькое окошко под тохометр слева, посредине большое под спидометр и справа маленькое под указатель топлива и темпера туры но отличие 2001 года от 2002 что в 2002 г эти приборки идут с кольцевой обводкой прикольно смотрятся .А у 2003 года,большое окно под спидометр и тохометр и отдельное под температуру и отдельное под топливо как у с60.....
- mohitos
- GSM: 6131456
- yuripa
- Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
- GSM: +375297030771
Вроде как это уже вот тут обсуждалось http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... be6fb11035, но чтобы поставить инфоцентр нужна перепрошивка мозгов - или я ошибаюсь?
Любимая работа не всегда прибыльна...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
yuripa, я уже поднимал этот вопрос. Если получилось поставить приборку от рестайла и она заработала, значит ничего не поменялось после рестайла, мозги приборки все так же расположены в самой приборке и независимы полностью от основных мозгов. А что это значит? Это значит, что инфоцентр можно поставить, но только вместе с самой приборкой. Это отдельный модуль, который работает независимо, а внутри уже контролирует себя. Тогда перепрошивка не нужна.
