Нужен "донор" - клапан CVVT
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Всем привет! :) Проблема не нова. Хочу окончательно убедиться в работоспособности клапана муфты CWT и ищу исправный, чтобы поставить о оценить изменение, либо не изменение работы двигателя. Если кто согласится потратить своё время (вся процедура минут 30 не спеша) буду очень благодарен, вопрос цены за хлопоты тоже решаем ;) . Двигатель B4184S2 1.8 л 122 л.с./90 кВт 2000 года.Клапан №9454789
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
у меня где то был рабочий. Но опыт говорит, что клапан вылетает очень редко, обычно муфта изнашивается
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
проверить клапан можно сняв с него фишку. Если тарахтенье прекратится то клапан рабочий, если будет без изменений то дело в клапане
Махмуд, поджигай!
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Фишка в чем...? Когда движок прогрет, но не полностью при отключении клапана всё становиться тихо, а вот когда он прогрет до рабочей температуры, при отключении меняется тарахтение-как мне кажется перестаёт шуметь клапан. Частое, более отчетливое(цикличное) тарахтение переходит в редкое и хаотичное и наоборот. Вот и хочу поставить заведомо рабочий клапан и сравнить симптомы.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Maks[kex] писал(а):Частое, более отчетливое(цикличное) тарахтение переходит в редкое и хаотичное и наоборот. Вот и хочу поставить заведомо рабочий клапан и сравнить симптомы.
у меня иногда вообще тарахтет без прерывов, иногда полдня езжу и оно вообще не тарахтит. Иногда равномерно, иногда нет. Когда как. Клапан менял-не помогло. Если будешь в нашей стороне- звони, перекинем тебе этот клапан
Махмуд, поджигай!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Maks[kex] писал(а):VOLVO V40 1.8 16V 2000г
mohitos писал(а):volvo s40 2002 1.6 sylver
И мой 1,9 ТБ В4204Т3 2001 г.в. А клапана у нас одинаковые?
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Simak, тоже затарахтел? поздравляю :) на турбовых вроде клапан стоит на выпуске, а у меня на впуске
Махмуд, поджигай!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
mohitos писал(а):Simak, тоже затарахтел?
нет, с чего ты взял....
mohitos писал(а):поздравляю
спс.
mohitos писал(а):на турбовых вроде клапан стоит на выпуске, а у меня на впуске
поэтому и спрашиваю
Просто мне звонил Maks[kex], и яначал сомневаться что мой ему подойдет. Завтра посмотрю как у меня стоит и как у него....
Maks[kex]
GSM: 80336679728
У меня не турбо, а всё равно на входе :D .Simak, я завтра тоже загляну под крышку, уточню свой номер чтобы тебя зря не беспокоить...созванимсу :good:
Maks[kex], позвони завтра утром после 10...
есть твой клапан, снятый даже, если ещё клиенту не поставили - будет тебе щасте, на месте и попробуешь
Maks[kex]
GSM: 80336679728
cheekerman, Сёння сгоняю к Simak , попробую его клапан поставить он тоже подходит. От результат будет и вердикт :mailing:
Maks[kex], як хош...
Maks[kex]
GSM: 80336679728
cheekerman, Simak, mohitos, спасибо что откликнулись :good: . Вчера ездил на клубный гараж, пробовал другой клапан- без изменений (всё то же, что и на моём). Придётся муфту менять :(
