еще раз про катализатор s70
maxigraf
- Авто: volvo s70, B5254S denso, AW50-42
- GSM: +375298141888
Добрый день форумчане.
Возникла у меня проблема по работе моего авто, и в частности по катализатору и лямбдам (их две).
Про катализатор - буду удалять, т.к. он у меня осыпался и едешь как "погремушка", но вопрос удаляем катализатор ставим на вторую лямбду обманку - так понимаю.
Про лямбду:
После визита на Элит стало понятно в чем проблема - сначала горела ошибка ecm-2110 предварительный нагрев переднего кислородного зонда - сигнал слишком слабый. Ну думаю заменю первую лямбду, поехал к товарищу выдало заменитель denso dox 0117, ее я благополучно поставил, поехал снова на элит - сейчас показывает ошибку ecm-2120 направляющий элемент переднего вислородного зонда. Созвонился с товарищем он говорит что на твою машину заменитель буит denso dox 1419. Оригинал дороговат.
Так как вопрос надо решать комплексно - то хочу уточнить по поводу ката, как все таки лучше сделать?
Первую лямбду однозначно на замену.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_14703_ba9f7e4a8ac062213d440b35413ed9a0[/img]
вот так выглядят лямбды...
Про лямбду:
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
maxigraf писал(а):поехал к товарищу выдало заменитель denso dox 0117, ее я благополучно поставил
Хорошие однако друзьяmaxigraf писал(а):Созвонился с товарищем он говорит что на твою машину заменитель буит denso dox 1419. Оригинал дороговат.
сам спросил- сам ответилmaxigraf писал(а):хочу уточнить по поводу ката, как все таки лучше сделать?
maxigraf писал(а):удаляем катализатор ставим на вторую лямбду обманку - так понимаю.
maxigraf
maxigraf
maxigraf
maxigraf
- pilot2k
- GSM: on demand
лямбда для того и есть чтоб работу ката оценивать
- Marshall
- Авто: Volvo v60 T5 2017
- GSM: 8-025-9649521
Насколько я знаю, передняя участвует в приготовлении топливной смеси, задняя оценивает работоспособность ката. Сравниваются показания передней и задней лямбд и если разница мала значит кат не работоспособен. В motronic suite можно вытащить прошивку из ЭБУ, отключить опрос задней лямбды, пересчитать контрольную сумму прошивки и залить обратно.
