бортовой комп на в40 2001
- yuripa
- Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
- GSM: +375297030771
Wander_380, у меня приборка то новая, но вот инфоцентра нет. Только температуру за бортом показывает. По ВАДИСу показано что можно ставить инфоцентр, но только с последующей перепрошивкой мозгов у дилера. Здорово если это не так! Тогда можно крутёлку с "резетом" купить и получить БК.
Любимая работа не всегда прибыльна...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
yuripa, ты внимательно прочитай, что я написал. Надо менять приборку ЦЕЛИКОМ. Т.е. найти приборку с инфоцентром и полностью заменить старую на новую старую. При этом километраж будет другой и возможно будет немного врать бортовик, так как на заводе он калибруется. Крутелка это не бортовик, это всего лишь тумблер, все связанное с инфоцетром находится в приборке.
- yuripa
А вот отсюда поподробнее... Не в плане спора, но хотелось бы разобраться. Может в дорестайле и так, но я тут порылся в схемах и вижу что на "инфоцентр" заводится шина Р:15 с СЕМ - думаю что в этом вся загвоздка её надо активировать. Вот схема: И тут не зависит какая приборка. У меня кстати такая: Крутёлка это действительно переключатель с кнопкой и пару диодов, но управляется она от СЕМ.Wander_380 писал(а):yuripa, ты внимательно прочитай, что я написал. Надо менять приборку ЦЕЛИКОМ. Т.е. найти приборку с инфоцентром и полностью заменить старую на новую старую. При этом километраж будет другой и возможно будет немного врать бортовик, так как на заводе он калибруется. Крутелка это не бортовик, это всего лишь тумблер, все связанное с инфоцетром находится в приборке.
И по идее в моей приборке не хватает только этой самой крутёлки, дисплей и мозги для отображения (там где обведено синим отображается температура за бортом, там же и должны отображаться показания БК) ведь есть.
Поправьте если я где-то ошибаюсь.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_175_d58642b14c715268710fba4eef0591fb[/img]
driver information module
SERG87
- Авто: вольво v40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Когда я все раскапывал то дело было так. Бортовик в новых приборках стал делаться отдельным блоком, т.е. устанавливался в стандартную приборку либо модуль температуры, либо модуль инфоцентра (бортовика). И вот в этом случае его надо было активировать загружая ПО в приборку. Модуль СЕМ на самом деле - модуль контроля освещения и не связан с бортовиком, по схеме только освещение приборки и бортовика на нем завязано. Да, еще по схеме там где квадрат с транзистором, это и есть универсальное место для установки модуля.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
SERG87
- Авто: вольво v40
SERG87
- Авто: вольво v40
- yuripa
Проводов должно быть 5.
Расшифровка цвета проводов:
BL = Blue
BN = Brown
GN = Green
GR = Gray
OR = Orange
P = Pink
R = Red
SB = Black
VO = Violet
W = White
Y = Yellow
BL = Blue
BN = Brown
GN = Green
GR = Gray
OR = Orange
P = Pink
R = Red
SB = Black
VO = Violet
W = White
Y = Yellow
Последний раз редактировалось yuripa 13.02.2013 15:28, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Paxenti161
- Авто: Volvo v40 1997
- GSM: 89045012803
Подскажите что это обозначает ext на приборной панели с бортовым компьютером Вольво v40 1997г, горел красным при минусе, сейчас не горит хотя на улице минус![Изображение]()
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Paxenti161, EXT от слова EXTERNAL – наружный, т.е наружная температура воздуха, когда вы перключите комп на температуру он должен показывать какая, лампочка может загораться при околонулевой температуре, т.е. предупреждает что возможен гололед.
