Муфта и клапан CVVT
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Simak писал(а):mohitos, Если собирешься менять, то лучше приурочь это к замене ГРМ, роликов, помпы....
да я в курсе. Хотя на российском форуме умудрялись без снятия ремня муфту менять. А что там за шайбы вместо гидриков? Так у всех или это у тебя самоделки какие то?
Махмуд, поджигай!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
mohitos писал(а):Так у всех или это у тебя самоделки какие то?
не какие самоделки ты что..... не знаю у всех ли но у меня так... и еще ребята говорили на каких моделях, я не запомнил :oops:
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Парни подскажите чем управляеться клапан cvvt,с чего он считывает информацию?
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Я предполагаю, что либо с датчика вращения распредвала, либо из мозгов, но все равно через датчик распредвала.
Махмуд, поджигай!
его работа определяется количеством оборотов и положением коленвала в данный момент времени
dolphin041
Авто: V 40 1.8 (4184 S2) АКПП 2003 г.
Сообщение dolphin041 »
Скажите кто нибудь чистил муфту или только замена??? :(
Пять минут полет нормальный
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
dolphin041 писал(а):только замена
dolphin041
становиться грустно :(
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
Всем привет! на моем двиге этот стук уже пару лет, я даже привык))) подскажите, чем может обернуться если я не заменю муфту и клапан? можно ведь и так ездить? :unknown:
dolphin041
DRoN-one писал(а):Ценник этого удовольствия 230 у.е.
это за всё муфта + работа или работа сам?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
anatol писал(а):Всем привет! на моем двиге этот стук уже пару лет, я даже привык))) подскажите, чем может обернуться если я не заменю муфту и клапан? можно ведь и так ездить?
Я ездил около 15000 тыс. все теперь ремонт ......достучались хватит
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
если будет что-то серьезное фото с меня на данный момент ждем ищем и все такое
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
а ездить можно не долеко :D а расход не мучает? потеря мощности? или на 2,5 тахометр держим?
Добавлено спустя 35 минут 46 секунд:
Может кто подскажет где можно прикупить муфту подешевле или у кого есть обмен на клапан ССVT 8)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
вообще нужен комплект ГРМ ролики некот. сальники и амортизаторы передние извините что не в тему но... ;(
dolphin041
Гродненец писал(а):Я так думаю что масло под давлением поступает в муфту, а клапан стоит для увеличения или уменьшения его поступления в муфту, а сама муфта уже регулирует положение распредвала от масла( или его кол-ва или давления) Но это я так думаю, а как оно на самом деле ХЗ
у меня тоже такое мнение + управление компьютером где то читал
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
http://systemsauto.ru/vpusk/vvt.html Вот она
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Кстати Карисма 1,8 GDI аналогичный двс только Япония они вообщем то родственники но проблем у них таких нет....(мнение японцевода Тестя с долгими размышлениями о качестве и .... Конфуций одним словом :D )
dolphin041, тебе что из Беларуси в Рязань высылать это всё?
230 - это только стоимость муфты
dolphin041
cheekerman писал(а):тебе что из Беларуси в Рязань высылать это всё?
Не надо дорого я уже понял два дня и две ночи в инете есть сравнение цен (профессиональный интерес) уже всё понял мне интересно было о стоимости размыто как-то было написано. А вообще я раз в пол года к Вам наведываюсь нравиться у Вас....всей семье нравиться даже молоко только Ваше пьем (извиняюсь за флуд темы такой же нет Любовь ты моя Белорусия :D )
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
dolphin041, у них проблем гораздо больше, движки там другое стоят
Добавлено спустя 38 секунд:
тему можно создать в флудилке
Добавлено спустя 4 секунды:
dolphin041
Wander_380 писал(а): движки там другое стоят
ну так и я ржу если ты не заметил я ему одно но уже сидит не тесть а Конфуций :D с ним вообще иногда весело...
dolphin041
Да вот ещё все забываю... ранее спрашивал можно чистить муфту вдруг масло некачественное и грязь в нем всякая... решился перед поломкой опробовать мягкий очиститель Hi gear принцип следующий до смены масла за 1000-1500 км заливаешь 1 банку ездишь, за 500 км еще одну (стоимость 1 банки 250 рус.руб) потом смена масла, вот что я хочу сказать поскольку ремонт и замена частей ДВС планировалась решил проверить залил первую порцию + очиститель форсунков в бак (фирма щас не помню но пользовался я даже им когда на дизиле ездил как антигель с дозатором классная штука) через 300 км звук внезапно исчез при заводке на почти остывшем двигателе и не появлялся целый день при разных стилях вождения и заводке и остановки ДВС до того как я не нажал на кик даун уверовав себя что никогда не услышу этот псевдодизельный рокот но...он появился и о радость он стал с другим с отголоском поднимающимся все выше и выше на октаву :D вот такие эксперименты....
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Я у себя тоже менял муфту,(отдельное спасибо Ultrasu за помощь). Ставил б/у, которая пока год как ездиит). Старую из своего изрядного любопытства вскрыл. Так что обнаружил? Много смольного налёта внутри.Видимо прошлый хозяин плохое масло лил вот оно отложения и давало, и муфту банально заклинило. Лежит пока разобранная и промытая в растворителе. Если та , что поставил застучит, то буду пробовать собирать и ставить обратно, мот прокатит)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Конечно механический износ тоже никто не исключает- тут уже ничем не поможешь, только в мусорку.
danliz
Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Осенью покупал эту радость муфта и клапан 460 :)
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
Нужно менять муфту CVVT номер 6900015, только цена кусается 3.184.000, может можно купить дешевле? Отписывали что за 230-270 у.е., в рашке вон вообще 210 у.е. http://shopvolvo.ru/product/shesternja- ... -original/
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
StraIII писал(а): 3.184.000
это на элите ?
