Дожим стекол XC70
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Дожим стекол XC70
Сообщение vasek256 »
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой:
При сильном нажатии на кнопку стеклоподьемника (чтоб дожалось вверх до конца) стекло поднимаеться до упора, но потом снова опускаеться примерно на то-же место где и было. При нажатии на опускание такого нету - опускаеться до конца и все. На правой двери то-же самое. Снимал несколько раз АКБ, может их програмировать как нибуть нужно? или в чем глюк?
8-029-770-10-88 Андрей
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Сбилась адаптация стеклоподъемников. Нужно подержать клавишуподнятия стеклоподъемников ок 30 сек. при включенном зажигании. До 2005 гв должно помочь.
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
buyan писал(а):Сбилась адаптация стеклоподъемников. Нужно подержать клавишуподнятия стеклоподъемников ок 30 сек. при включенном зажигании. До 2005 гв должно помочь.
попробовал, ничего не изменилось. ps 03г. Может как-нибуть по умному надо подержать :unknown:
Мне сделали сканером.
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
О блин, и у меня такая хрень, только как когда ,бывает есть бывает нет или может так по заводу задумано? Смотря как нажать на кнопочку, если очень быстро, то стекло приезжает на то положение что было до этого,сначала до самого верха ,а патом обратно на пред. положение...
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
ну где все?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
все к Мозгу в гараж он кампом, он умеет исправить, мне помогло :)
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
тачки с 2005-2006 года тоже?
SheldonCooper
Авто: Volvo S60 2.4
GSM: 802911111111
Сообщение SheldonCooper »
Кстати о дожиме стекол - Volvo S60 амер, на обеих передних дверях стекла ездят до верха / низа одним нажатием. Есть также сигналка (уже была в машине при покупке), но она не поднимает стекла. А можно как-то запрограммировать, чтобы и стекла поднимались на передних дверях при закрытии машины?
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
смотря какая сигналка, если не слишком старая, то можно, но это надо смотреть как подключена
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
На штатной не прокатит. Хотел себе такое замутить.
SheldonCooper
Авто: Volvo S60 2.4
GSM: 802911111111
dunkanby, ну вот... :( :( А что скажут господа клубные электрики?)
dunkanby
GSM: +375297220622
ну если ставить доп.блок дожима ,то может и прокатит. Я имел ввиду оно не програмируется компом ,во всяком случае мне так сказали.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Уверен что если поставить блок дожима отдельно, все будет работать. Там работы на 40$ вместе с блоком.
SheldonCooper писал(а):А что скажут господа клубные электрики?)
Скажем что есть такой замес, при наличии времени и энтузиазма попробуем сделать программно... :)
SheldonCooper писал(а):Кстати о дожиме стекол - Volvo S60 амер, на обеих передних дверях стекла ездят до верха / низа одним нажатием. Есть также сигналка (уже была в машине при покупке), но она не поднимает стекла. А можно как-то запрограммировать, чтобы и стекла поднимались на передних дверях при закрытии машины?
Ставишь блок дожима типо такого :
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2232665
И будет тебе счастье
SheldonCooper
Авто: Volvo S60 2.4
GSM: 802911111111
MozG, вот там написано
-командой для отключения стеклоподъёмника служит прекращения пульсации в цепи питания электромотора при его остановке (упоре в препятствие).
Это как - то есть при КАЖДОМ закрытии авто эта хреновина будет подавать импульсы на моторчики,чтобы убедиться в том, что стекла закрыты? И как быстро они у меня сгорят интересно? :)
cheloveki
Авто: S70
SheldonCooper писал(а): И как быстро они у меня сгорят интересно?
Поставил себе блок дожима 3 года назад, полет нормальный.
Я на сороковку себе ставил. два года откатал, без проблем. Штатный дожим работает так же.
MozG писал(а):Штатный дожим работает так же.
а как узнать есть он или нет?
или ваще как решить проблему не докупая китайское оборудование?
