Дожим стекол XC70
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
Ivy писал(а):а как узнать есть он или нет?
если вы до конца нажали кнопку и отпустили и стекло само автоматически опускается или поднимается до конца, значит есть
Nu da, takoy funkcional est...
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
мне кажется, что он есть у всех вольв после 2000-х годов
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
michael, Откуда инфа?И как заставить функцию автоматического подъема стекла работать как дожим при закрывании ЦЗ?
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Dmitrij 20 писал(а):michael, Откуда инфа?И как заставить функцию автоматического подъема стекла работать как дожим при закрывании ЦЗ?
Ugu i menya interesuet dannyi vopros
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Ivy, Да никак, без внешних доп. устройств.Вот и весь тебе ответ.Человек выдает желаемое за действительное,причем со 100% увернностью.
Мир всем местным!
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
Dmitrij 20, я имел ввиду штатный дожим как автоматическое поднимание/опускание стёкол, а не дожим при закрывании цз
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Ivy писал(а):Штатный дожим работает так же.
(Штатный дожим-заводской)
michael писал(а):если вы до конца нажали кнопку и отпустили и стекло само автоматически опускается или поднимается до конца, значит есть
Тогда вы не доконца поняли суть вопроса..перечитайте.
Мир всем местным!
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
Dmitrij 20 писал(а):как заставить функцию автоматического подъема стекла работать как дожим при закрывании ЦЗ?
вот, что пришло в голову, насколько я понимаю устройство выключателя, при нажатии на кнопку подаётся импульс на моторчик, после чего он срабатывает до упора, поэтому нужно провести на моторчик/выключатель провод, который при закрытии ЦЗ подавал бы этот импульс, но вопрос в следующем:
1 возможно ли найти в штатной проводке такой импульсный провод
2 будет ли данная система работать при выключенном зажигании
3 даже если и получится, то будет работать только на передние стеклоподъёмники(на задних, насколько знаю,штатного дожима нет)
