Печка на v-70 посторонний шум
RYBER
Авто: VOLVO V-70 2.5 TDI 97 г.в.
GSM: 524 91 38
Сообщение RYBER »
Когда печка работает, то такое ощущение, что вентилятор за что-то цепляет... Отсюда такой неприятный скрежет и ощущение либо попало что, либо открутилось и стало цеплять... Может кто сталкивался? Куда лезть надо, чтобы посмотреть? Звук гдето в районе бардачка...чё делать :unknown:
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
ну собсно вентилятор печки тама. музыку погромче и делов-то :crazy:
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
RYBER
GSM: 524 91 38
Сообщение RYBER »
Спасибо за ссылки.. Буду чёйто делать :)
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
Сообщение Большой2020 »
ну как нашли в чем проблемма?
RYBER
GSM: 524 91 38
Сообщение RYBER »
Шум идёт из-за выработки втулки ... Вентилятор крутится, а ось, на которой крепится вентилятор прыгает вверх-вниз тем самым создавая шум и сам вентилятор из-за люфта трётся об корпус. Цена замены вентилятора с мотором (идёт только в сборе) 160$... Я вопрос решил так: снял, разобрал, место выработки замазал холодной сваркой, капнул пару капель SMT-2, поставил назад и вот уже месяца два пользую данную конструкцию... Работает конечно не так тихо как было, но практически не слышно, а с магнитолой то идеально :D Можно ещё попробовать вместо втулки подобрать подшипник или выточить новую втулку у труппы, но не было времени-надо было срочно ехать, а зимой без печки как-то не очень... Поэтому пока так, а дальше будет видно... (холодная сварка-16 000 BYR и надфиль 10 000 BYR) и того 26 000 BYR или около 3$ ну и немного времени.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
фильтр салонный меняли давно???
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
а он вроде не крутиться!!! :D про запах хозяин ничего не говорил.
RYBER
GSM: 524 91 38
Сообщение RYBER »
Если не крутится то возможно щётки ... Или тупо предохранитель сгорел(у меня такое было). Или сам переключатель не работает на панели
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
вскрытие покажет.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Очень слабо стал крутиться вентилятор печки, иногда вообще не запускается, моторчик вообще ремонтопригоден там в плане щетки проверить-поменять?
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
pilot2k писал(а):Очень слабо стал крутиться вентилятор печки, иногда вообще не запускается, моторчик вообще ремонтопригоден там в плане щетки проверить-поменять?
Все там ремонтируется. Я и щетки менял и обмотку мне перематывали.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Завтра полезу, просветите знающие люди какие типичные неисправности чтобы разобраться за вечер. Значит симптомы такие - может не запуститься вентилятор вообще, когда запускается то не выходит на максимальную скорость + слышно "плавание оборотов" быстрее-медленнее.....
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
pilot2k, как правило втулки забиваются материалом износа щеток, поэтому можно отделаться заменой щеток и чисткой, смазкой вала...
Снимать крыльчатку лучше всего съемником подшипников, потому как есть риск сломать ее.
Удачи :)
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
то есть сразу лезть в мотор вентилятора??? в блоке управления ловить нечего?
еще к симптомам - в момент трогания когда обороты проседают проседает и скорость вращения вентилятора, но это было вроде всегда.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
pilot2k, похоже на протирание ламели(ламелей)коллектора.Ремонтируется только заменой коллектора.Но найти его проблематично.Возможно короткие щетки.Вертушку лучше сбивать резким жестким ударом в торец вала,но,если ветряк прикорел-при ударе может сдвинуться обмотка якоря.Съемником проблематично влезть через ребра.Некоторые снимают после нагрева вертушки в горячей воде.Да и при разборке электродвигателя есть геморрой.Удачи.
stredos
Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Добавлю картинку, может поможет. Для снятия крыльчатки я использовал технический фен.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_5ffa42bee616f7069ea4b0943d798c9c[/img]
"Думай по-другому"
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
подскажите еще как не разбирая проверить, можно туда подать напрямую 12В и понаблюдать за поведением???
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
pilot2k писал(а):как не разбирая проверить
pilot2k, зачем что-то выдумывать, просто разбери и подключи к АКБ - проверишь, может тебе что-то попало внутрь и вентилятор не при чем, почистишь и соберешь обратно.
"Думай по-другому"
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
ну вечером буду разбирать наверное, отпишусь потом как что.
я имел ввиду не разбирая это снять и дальше не разбирать))))
