Ручной тормоз
Home1776
Авто: Volvo s70
Ручной тормоз
Сообщение Home1776 »
Где найти флажок который крепится к тросу и разводит колодки ,в ремкомлекте он не идет?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_14694_e61b8cb1a29167759fed0ae7513a1932[/img]
Home1776, не нет его в ремкомплекте...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=9475812
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Home1776, на разборке ищи, я себе находил такое
Home1776
Авто: Volvo s70
Сегодня был на привозе ,продавец сказал что ходовой товар часто спрашивают
Благодарил (а): 53 раза
Home1776, Мне ради этой штуки пришлось всю ступицу с тормозами в сборе покупать, отдельно на разборе не нашел.
А с этой то что? Судя по фотке -живая еще, можно отчистить.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
ну или чуть что изготовить, немного рук и фантазии))))
Home1776
Авто: Volvo s70
Трос выскакивал обломано гнездо сегодня обжал плоскогубцами вроде бы держится .А сдругой стороны этот флажок между колодками сидит свободно даже болтается колодки развел трос под тянул но машину не держит может выработка в флажке?
Home1776, Тут дело в регулировке, есть большая хитрость.
Полностью распускаешь тросы в салоне на рычаге, максимально разводишь колодки с помощью вот этого механизма, что то же не легко (разными способами)...потом поджимаешь из салона. Иначе я пробовал, не получается, даже замена тросов не помогает. Только грамотная регулировка, либо ехай к пацанам в клубный гараж, уверен они эту фишку знают. :)
Home1776
Авто: Volvo s70
Спасибо ,пойду пробовать
Home1776
Авто: Volvo s70
Наверно купил длинные тросы,затягиваю полностью болт а они даже не натянулись
Home1776, Нужно было примерять к старому перед установкой нового
А теперь гадать бесполезно.
Подтягивай трос как можно сильнее на колесе, потом поджимай на рычаге. Только так.
Home1776
Авто: Volvo s70
W@dim, разрезал гайки на 6 подложил в салоне по три штуки на каждый трос ,счас затягивается на 3-4 щелчке. Пока на улице не пробовал - метель. Спасибо за помощь
Home1776, пока нема за что... отпиши по результату, как тормозит. Что затягивает одно дело, а вот тормозное усилие, это другое.
А зачем гайки резал? можно же было трос снять? или нет? просто не помню...
candt
Авто: v 70 2,5TDI 98
GSM: +375291211475
Сообщение candt »
candt, Сколько стоит?
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
W@dim, на экзисте ж выбивает 283.300
Home1776, а какой длины троса брал? можешь артикул детали написать?
Home1776
Авто: Volvo s70
Я пока в командировке приеду в воскресенье если найду упаковку сразу напишу.на длинные троса подглаживал по три гайки на6 на каждую сторону в салоне прошел техосмотр
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
троса двух вариантов.
вот и не подошел скорее всего
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
какой длины трос должен быть в 850 1992 года? 1607 или 1670??
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Не знаю что бывший хозяин сделал но ручник не на один щелчок не поднять.Что может быть с ним?
