проводка 850
vjik
Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
GSM: +375297080682
проводка 850
Сообщение vjik »
существенно ли отличается проводка motronic 4.3 от 4.4 помимо второй лямбды и второго датчика детонации??какие подводные камни можно встретить при замене двигателя если стоит 4.3 а мотор который будет ставится 4.4
Бади
Авто: 850 T5
Сообщение Бади »
Какая разница на каких мозгах ездил двигатель. Они одинаковые. Проблема может возникнуть, если ты будешь менять сам мозг, 4.4 подключать к проводке 4.3. Вот и все.
Turbo гараж
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
вот именно в этом и вопрос что будет ставится мозг 4.4 вместо 4.3
Бади
Авто: 850 T5
Сообщение Бади »
Кстати где-то тоже читал про отличия и запомнились эти два датчика детонации. Типа на 4.3 он один шоли? У мня 2, и на двигателе запасном тоже два, хотя мозги 4.3.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
тогда правильно формулируйте вопрос.
Turbo гараж
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
на 4.3 по умолчанию ставился один ДД но были и варианты с двумя!!у мня один!!
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
4.3 и 4.4 не совместимы. Прридется дорабатывать проводку, основательно
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
есть и моторная коса от 4.4 этого будет достаточно если ее поменять??и трудоемкое это дело??
Бади
Авто: 850 T5
Сообщение Бади »
только вопрос зачем?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
полагаю ради компа?
Turbo гараж
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
после пробега моего двигла в 300 тыс начали вылазить косяки :( решил перекинуть мотор и по сладкой цене нашел B5254T m4.4 вот и интересует этот вопрос!!
Добавлено спустя 32 секунды:
всмысле ради компа???
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
vjik, а зачем те вторая лямбда, ставь на старые мозги и не дури себе голову
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
у меня 2.0 а там 2.5 нормально мозг эту подмену воспримет???
Бади
Авто: 850 T5
Сообщение Бади »
двигателя там одинаковые по сути. Ему пофиг что им будет управлять.
Добавлено спустя 31 секунду:
Или как вариант мозг 4.3 от 2.5 если уж так хотите. Имхо проще
Turbo гараж
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
vjik, на 2.3 мозги от 2.0 ваше хорошо работают, думаю и с тем подружатся
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
тогда думаю это радует у мня два мозга от B5204T -210hp и B5204T2-180hp(родные)какие лучше подойдут??
в 2.0 то турбины высокого давления а в 2 5 низкого!!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
да и если свои оставить то какой из Дд подключать??
Бади
Авто: 850 T5
Сообщение Бади »
турбу ставь свою, и все у тебя будет огонь, гонка короче.....
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
а как у тебя с ДД, у тебя что одна отливка под него или две?
Turbo гараж
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
мне гонка не нужна а нужно авто для езды каждый день!!работа того требует!!
Бади
Авто: 850 T5
Сообщение Бади »
Странные у нас люди. То хочет делать портинх с выпуском пипец каким, а тут уже гонка не нужна. Короче ясно.
Turbo гараж
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
портинг будет делатся на другом моторе как и писал в другой теме!!этого никто не отменял!и выпуск тоже!это к этой теме никак не относится!в данный момент прошу совето потомучто нужно авто для передвижения!
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
vjik, блоки цилиндров идентичные, ставь ДД в то же место где стоит на старом
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
ок!!так и сделаю!
