Подушка безопасности..
yagger писал(а):Малец, может с точки зрения финансовых вложений проще машину поменять?
Не! что бы получить точно такую же но с подушкой .. всё равно получается что в эту надо вставить подушку... :( а другую машину я не хочу.. :D
Та сути : где территориально располагается под торпедой подушка..? На сколько я понял надо снять бардачок и заглянуть туда, ну что б удостовериться что миссия не выполнима.. А если выполнима... то что мне надо.. Как я это вижу.. надо контейнер заряженной подушки и пучок проводки для её привода.. или всё это наивно..? :oops:
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Малец, это все наивно, одна подушка будет стоить как пол машины, от анличанки не подойдет
Wander_380 писал(а):одна подушка будет стоить как пол машины,
Водительская у нас стоит в пределах 4.5тр.. пассажирская я думаю +- так же.. так что не всё так плохо.. ;)
GSM: +37068791320
Малец, Я думаю надо заехать к официалам проконсультироваться
По ходу...Залезу по случаю под бардачок... погляну.. ну а там определяться буду... :) коль нет такого опыта ни у кого..
вован05
Авто: V40 ,2003г. D4192T3
GSM: +375 29 616 54 94
Сообщение вован05 »
Надо посмотреть на торпеду со стороны пасажира под углом,если есть отличиыя(еле-еле видно от куда она выстреливает зона разрыва торпеды),то торпедо преднозначена для установки подушки.Посмотреть стиит ли пиронатяжитель ремня безопастности пассажира , а также скорее всего замена модуля управления подушками и конечно же к официалам на комп. для програмирования.Ну и проводка соответственно должна быть.
вован05 писал(а):Посмотреть стиит ли пиронатяжитель ремня безопастности пассажира ,
Как посмотреть...? Если боковые стоят то он должен быть?
вован05 писал(а): а также скорее всего замена модуля управления подушками
а разве они разные.. или просто задействован не полностью...?
вован05
Сообщение вован05 »
Пиронатяжитель ремня пассажира к боковым подушкам отношения не имеет.Он при фронтальном ударе натягивает ремень безопасности.У меня он стоит за обшивкой боковой средней стойки .Модули будут мне кажется разные.Надо списывать его номер и пробивать по базам какой он.
Но мне кажется,что самостоятельная установка подушки не целесообразна в плане финансов!!!
вован05, Мечтать не вредно... :) вредно не мечтать... соберу всю инфу а там посмотрим..
вован05
Сообщение вован05 »
Малец писал(а):вован05, Мечтать не вредно... :) вредно не мечтать... соберу всю инфу а там посмотрим..
Тогда удачи!!!Если сделаешь, то наверное будешь первым!!!
Logan84
Авто: V40 '02 1,9D(115л.с.)
GSM: 80257019786
Сообщение Logan84 »
Подскажите, горело сервис с лета, а вчера загорелась красная лампа (подушка, полоса косая и человечек). По ходу неисправность системы srs. Чем черевато? Спасибо!
Logan84 писал(а):Чем черевато?
тем, что в нужный момент они просто напросто не сработают. :pardon:
Logan84
GSM: 80257019786
Сообщение Logan84 »
Если не трудно, по конкретней. Что за srs?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_10189_69e73068ad546a278e4a0eb4be6b5af4[/img]
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Logan84 писал(а):Если не трудно, по конкретней. Что за srs?
http://xxstasxx.narod.ru/airbag-srs.html
кароче подушки могут не сработать не дай бог при ДТП :(
Logan84
GSM: 80257019786
Сообщение Logan84 »
Понял! Спасибо.где же искать причину беспричинного загорания лампочки? или сразу на сервис к диагностам?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Logan84,проверь,не рассоединился ли разъем под сиденьем,а потом всеравно стирать ошибку сканером.
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
мне от прежнего хозяина с таким траблом досталось, к разьему никак не доберусь.Не факт, что в этом причина. :unknown:
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
Logan84
GSM: 80257019786
Сообщение Logan84 »
вчера утром сняли, а вечером она же снова загорелась. как вариант - сопротивление вкинуть. знать бы номинал???
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
всем привет! подскажите, а на рестайле с 2001г. может быть комплектация БЕЗ подушки безопасности пассажира?
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
anatol, У всех 6 подушек должно быть
