Мелкие вопросы по S/V40
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Тогда наберись терпения и жди ответа :unknown:
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
серы, есть телефоны гаражей. набери, тебе расскажут
Maat
Авто: Volvo S40 1997 2.0, автомат
GSM: +375259526374
Сообщение Maat »
Удалила. Разобрались.(почти)
Последний раз редактировалось Maat 31.03.2013 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Лучше один раз увидеть, чем семь раз отмерить (с)
volvok
Авто: volvo v40 99г.в 1.8i
GSM: +375293080846
Сообщение volvok »
как то раз,наткнулся на объявление по установке шторок.теперь понадобилось,три дня ищу,не могу найти.может кто встречал?
Ребят сегодня ездил на диагностику подвески.. в целом порадовала :) вот только правый передний рычаг в резинке болтается.. вот и думаю теперь чего делать :( на сколько я понял он не ремонтируется и идет под замену.. так или нет?? если менять то какие варианты-засады есть, на что обратить внимание.? бушку стоит брать?
Последний раз редактировалось Малец 02.04.2013 17:17, всего редактировалось 2 раза.
правый
нижний передний рычаг ...
спереди??
там всего ж один рычаг..
cheekerman писал(а):там всего ж один рычаг..
ну это я в запале накотал.. :D сейчас исправлю
там всего две резинки в которых он может болтаться, - называются сайлентблоки :D - а их можно заменить))
cheekerman писал(а):там всего две резинки в которых он может болтаться, - называются сайлентблоки :D - а их можно заменить))
это уже радует :) надеюсь особых проблем в замене нет.. тогда уж наверно с обоих сторон менять надо.. а они по годам машины или ещё почем отличий не имеют? а темы по замене случаем нет.. а то порыля и не нашел.. :pardon: мож кто наводку даст
ещё подушку двигателя нижнюю переднюю поменять надо .. они унифицированные на бензинках ?
автомат/ механика отличаются
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
эт я про двигателя подушку..
сайленты маленькие одинаковые, большие левый - правый..
немного гемморно...
cheekerman, Спасибо :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Если не ошибаюсь саленты зыпресовывать надо, в этом и гемор их замены.
А точно подушки отличаются? По-моему нет, но могу и ошибаться.
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
cheekerman писал(а): сайленты маленькие одинаковые, большие левый - правый..
немного гемморно...
самое сложное шаровую сбить :)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
с одной стороны , маленький пресуется , второй в скобе
Клубная карта 140 ....
Vali, Спасибо ! :) Ребят а может кто дать размеры передней пружины.. или может кто знает какие еще (по мощней) альтернативные подходят .. ?
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Где на малиновке завтра можно будет купить прокладки под форсунки? Сколько примерно стоит и если кто знает оригинальный номер подскажите.
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
Малец, вариантов куча ... для дизеля самый лучший это
коричневый/желтый
Диаметр провода 13.20 мм.
Длина, без нагрузки 416.60 мм.
Если найдешь конечно, я брал новые, оказались полное фуфло )... Пришлось купить б.у. оригинал длина 392.6 высоты хватает :)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Almaz, там б.у. много , но есть торговый дом большой там смотри, он возле стоянки находиться на территории рынка :)
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Vali, автомол называется
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
При нажатии на кнопку "Аварийки", моргает только левая сторона, пошевелю кнопку или подёргаю, тогда работают обе стороны. В чём может быть причина....
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
valdis, разбирать, смотреть, чистить. Не поможет - брать б/у
Махмуд, поджигай!
