S/V40 Ремонт крепления отражателя (фотоотчет)
Решил на свой пепелац поставить рестайлинговые фары ввиду их лучшей светимости.
Достались б.у. с "классической" поломкой углового крепления отражателя.
Решил попробовать отремонтировать, вот что из этого вышло.
На Ждановичах прикупил клей Poxipol двухкомпонентный. Продавец обещал, что не разочаруюсь. Схватывает за 10 минут, окончательное отвердение через несколько часов. Сделал пробу на бумаге, отвердел, консистенция понравилась, твердо-эластичный... :)
Крепления в моем случае были не только поломаны, но еще и с утерей некоторых мелких фрагментов пластика. Посему была предпринята следующая последовательность ремонта:
При помощи обычного моментально клея "прихватил" детальки друг к другу.
Из подложки, что осталась от упаковки клея, вырезал небольшие кусочки картона и приклеил их (тем же моментом) к торцам моих деталей, так, чтобы они образовали своеобразные "щечки", в дальнейшем будет видно зачем.
Далее, нашим двухкомпонентным клеем, обмазал ВСЕ вокруг "щечек" и перемычку.
Для армирования всего этого дела, стянул (не сильно) ниткой обе детали 8-образным наматыванием, периодически смазывая клеем слой за слоем...
Да, да, "щечки" именно для того, чтобы не спадала нить. :D
После полного высыхания, картон срезал, края чутка подравнял и получилось вроде весьма не дурно, эстетика конечно не на высоте, но держать, думаю, будет. :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_1a723da977acd895c16796f76dc23b7b[/img]
обломки...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_33315c330b4423cb3dae85c2be45a972[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_42776aaac88e8de0f52931540e979190[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_5fe4fe9abaeaa17f39ff065431201ea0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_64abc9ad64abe70bad53c3e9cc4a609b[/img]
тот самый клей, примечательно, что сделан в Уругвае... ))))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_65fdae0b8a36f5c789047a798112ef6c[/img]
приклеим картонки к торцам...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_a9a00e1bceb5a7d42837feedf347ba23[/img]
на отражателе.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_c258c4a965cb9d8973284a74ec27c1dc[/img]
что получилось.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_d33178f4989d98f2135b1acd7220ce93[/img]
клей с армирующей ниткой.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_dd93150d53ba10a6f367115569bc82c3[/img]
отбросы тоже в дело пустим.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_f8c9a2ccf38425f37749fb1e82f41c4e[/img]
прихватили моментом предварительно.
блинн так неохота туда лезть.... :D
cheekerman писал(а):блинн так неохота туда лезть.... :D
:lol: , ну мне проще, фары на руках оказались сразу... :D
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
yagger, Так может перенеси в тех. отдел по S/V40
Что то сомнительно мне, что будет держаться...
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
я холодной сваркой делал 3 года назад. год продержалось потом машину продал
No smoking gun was found...
Simak писал(а):Так может перенеси в тех. отдел по S/V40
перенес. создавал на скорую руку, не выбирал. :)
Добавлено спустя 46 секунд:
builder писал(а):Что то сомнительно мне, что будет держаться...
Поживем, увидим... :)
не забудь аватарку обновить с новыми фарами :)
Ultras писал(а):не забудь аватарку обновить с новыми фарами :)
ООО, точно. как поставлю, надо буит обновить, "посветить" красивНа. :D
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
а я себе из жилы 2мм кабеля накрутил такие штуки и пропаял для надежности)..держатся мертво)
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
cryingwolf писал(а):из жилы 2мм кабеля накрутил
и ту часть что по резьбе идет тоже? :)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
мы тут вчера с Буянчиком рассматривали эту конструкцию подробно и так и не поняли, зачем "они" в этом месте сделали "мертвую" хватку, если 2-е других точки перемещаются при настройке и коррекции? тут же явно на излом идет и действительно в этом месте или шарнир нужен по толковому или гибкое типа проволоки хотя бы... :pardon:
cryingwolf
GSM: +375293537970
да целиком)...патрон наматывал сразу по резьбе, а вторую часть сделал пару колец одно опорное второе направляющее..хотел сфоткать - сделал 2-е, да одна в дело ушла а вторая гдето утеряна при ремонте квартиры))
Добавлено спустя 29 минут 31 секунду:
вот нашел такую...правда другие варианты были получше и паяные целиком для надежности..ну думаю суть понятна..ну и проволока наверно не 2мм а где-то 1.5...померять нечем..так на глаз)))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_87_ba4152184b884dfef999b535fefb4e6e[/img]
cryingwolf, :good:
