запчасти для двигателя
Nikolaya78
- Авто: VOLVO S60 2.4 B5244S 170л.с AW55-50/51SN
Всем Привет! решил немного покопаться с двигателем точнее его перебрать капитально: думаю поменять клапана, поршни и всё прилагающее. Какие бренды комплектующих порекомендуете?
за раннее благодарен также принимается и критика))) двигатель B5244S. опыт есть.
Nikolaya78
Nikolaya78
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Nikolaya78
Еще вопрос у меня по каталогу клапана пишет: оригинал
Диаметр головки клапана, мм-31
Диаметр стержня клапана, мм-6
Длина, мм-104.3
Стержень клапана хромированный
Материал
Хром-кремниевый сплав
а каталог TRW Engine показывает:
Диаметр стержня клапана, мм-7
Длина, мм-104.1
Материал
если ставить TRW Engine то менять и направляющие?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Поршня без проблем нашел 147 баксов комплект поршня
Длина, мм-104.3
Материал
Длина, мм-104.1
Материал
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
Nikolaya78
- GSM: 8211510 MTC
направляющие клапана по Metelli код 01-2497 впуск\выпуск 7,00 x 11,99 x 45 G1 F 1270391
вот по AE: VOLVO B5244S VAG96158
клапана: вот у меня пробивает по фреции: Freccia R4937/SCR это впуск. код оригинала 9454607 диаметр 31мм
насчет выпуска... диаметр 27 мм
насчет штока: и там и там 7 мм( на самом деле 6.9хх) шток впускного клапана имеет на всей длине равный диаметр 6.970 , выпускной клапан сделан под конус- сторона от шляпки имеет меньший диаметр( для компенсации теплового расширения) на расстоянии 17мм, от верха( сторона с канавками для сухарей) диаметр 6.963, а на расстоянии 70 мм диаметр 6.953 =\- 0.007
Nikolaya78
- Беларус
- Авто: V70II '04 B5244S газ Tamona
- GSM: 8 029 8914616
Nikita Kantonchik
- aka SpiKe
- Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
- GSM: +37529-------
- Skype: ckk_nikita
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- Беларус
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
