Дым из выхлопной трубы
- Авто: v70xc
- GSM: +375256494659
Народ помогите решить проблему,после поездки в 15-20 км из выхлопной трубы начинает валить бело-сизый дым,провалов в работе двигателя не наблюдается что это может быть ?
Машина xc70 98г 2,4 турбобензин
Спасибо
Спасибо
Масла уровень как?
- Авто: v70xc
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
Варианты такие,
1) может где то подсасывает антифриз проверить уровень его в бачке
2) в турбину попадает масло , проверить
3) если пробег большой то может кольца поршневые пора менять проверить копрессию,
вообще бело сизый дым- масло немного откуда то сосет( либо антифриз)- искать причину, как только нагревается мотор происходит раширение частей и начинает сосать. Ну это как вариант,
если мотор насиловали то может через прокладку головки подсасывать. если дальше будет проблемма увеличиваться то скорее всего там искать, важно одно- смотреть за расходом масла и антифриза.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
у меня сразу прорвало из глушака- пошел белый дым, пробило прокладку головки в следствии перегрева движка бывшим хозяином ( я уже тут писал на форуме пришлось менять двигун) куча зап частей осталось.
Дым = масло
Пар = антифриз
Пар = антифриз
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- Авто: v70xc
- Авто: v70xc
Да проедь 50 км, и помотри что уходит
антифриз - ремонт мотора
масло - ремонт турбины скорее всего
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Была такая проблема у меня. Едешь - ничего. На светофоре станешь - дым бело-серый, машин за тобой не видно.Большой2020 писал(а):ну похоже что турбинка, на холостых нет , а как газку дает то турбинка ест.
Вкинул другую турбину - проблема исчезла.
Добавлено спустя 39 секунд:
Ну и масло уходило тоже
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
приведу пример.у меня до этого был фиат типо и там я заметил появление большого количества дыма белого.дело правда было по осени.но его стало больше и печка стала дуть холодным,я долил охлажд.жидкости,вошло около 2 литров.печка задула горячим,но хватило на пол часа эксплуатации в городе. пол дня поездивши, доливавши, заметил увеличение уровня масла и пенки. сразу на гараж и скинул голову,отдал на шлифовку,поменял прокладку, собрал и все ок, пробило прокладку в цилиндр,поршень отпалировало как у кота..)) сделал и все норм,так и продал
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- pilot2k
- GSM: on demand
такая проблема у меня сейчас, стоим на светофоре - начинает дымить, поехали - все ок.Щорс писал(а):Была такая проблема у меня. Едешь - ничего. На светофоре станешь - дым бело-серый, машин за тобой не видно.
турбо откапиталена(когда снял привез ремонтнику(турбоком) - то сказали что по такой можно еще ездить, но привел в нормальный вид ее все равно), но один фиг вся холодная часть в масле.... думаю чистить-менять вентиляцию КГ... не поможет - замена двигателя..... правильно??
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- pilot2k
- GSM: on demand
Serg s 70, подогрев продаецца целиком с машиной, голова в полном порядке, кольца менять не вижу смысла)))) если найду блок то поменяю блок)))
нет - значит возьму Т5 мотор посвежее..... пока вычищу вентиляцию, все равно все заказано, скоро приедед.
давление масла проверить сможете и чуть что точный диагноз поставить???
