Модераторы: TokRa , Yukon
Als
Сообщения: 958 Зарегистрирован: 23.02.2010 02:16
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение
Als » 16.04.2013 16:12
Большой2020 писал(а): где то сосет
да да.кто-то что-то)))))
могу ток пожелать удачи и понадеятся что серьезным ничем не обойдется. отпиши о результатах
Als
Сообщения: 8216 Зарегистрирован: 31.08.2009 14:26
Сообщение
Щорс » 16.04.2013 17:50
pilot2k писал(а): о один фиг вся холодная часть в масле....
Поменял турбину - ни какая часть ни в масле у меня. И дым прошел
pilot2k
Сообщения: 4540 Зарегистрирован: 08.10.2010 15:17
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 16.04.2013 18:54
Щорс , так масло из вентиляции.... там же на патрубке впускном возле турбины труба на вентиляцию, я ее был скинул.... турба стала сухая, дым пропал, зато масло полезло отовсюду откуда ни попадя....
pilot2k
Большой2020
Сообщения: 245 Зарегистрирован: 28.01.2013 08:56
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
Сообщение
Большой2020 » 16.04.2013 19:24
офигеть
Большой2020
Сообщение
Щорс » 16.04.2013 21:33
pilot2k ,
Почитай, что в подписи
power а
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 17.04.2013 01:00
как выше писал, этим и собирабсь заняться, маслоотделитель заказан, но надежды мало, так как старый я мыл, вот в чем прикол. сдаецца мне что поршневую под замену(
pilot2k
Serg s 70
Сообщения: 1315 Зарегистрирован: 25.05.2010 16:16
GSM: 8 029 3167821
Сообщение
Serg s 70 » 17.04.2013 08:41
Щорс писал(а): pilot2k ,
power а
Serg s 70
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 17.04.2013 09:35
Serg s 70 , блок не отдавай никому
, на этой неделе с вентиляцией попробую разобраться)))
есть у кого фотки этого бачка маслоотделителя в разрезе?? что там внутри??
pilot2k
Сообщение
Щорс » 17.04.2013 11:43
pilot2k писал(а): есть у кого фотки этого бачка маслоотделителя в разрезе?? что там внутри??
фоток нету.
Но я видел разрезанный бачок
НИЧЕГО там внутри нету.
просто полый бачок с "лабиринтом" из маленьких пластмассовых перегородочек
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение
Serg s 70 » 17.04.2013 12:20
pilot2k писал(а): Serg s 70 , блок не отдавай никому
ок,до суботты!
Serg s 70
Сообщение
Щорс » 17.04.2013 16:38
Serg s 70 писал(а): ок,до суботты!
О!!!
Гарантия как у Екида
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 02.05.2013 11:17
Поменял я сепаратор в системе вентиляции, все вычистил (не сказал бы что там было все забито), дым со старта остался, масло подпирает из-под маслозаливной крышки..... щуп достаешь, газуешь, из щупа валит заметно глазом.....
буду менять блок с поршневой, так???
pilot2k
Сообщения: 3573 Зарегистрирован: 15.12.2009 23:33
GSM: 8211510 MTC
Сообщение
Andrei » 02.05.2013 11:26
pilot2k писал(а): буду менять блок с поршневой, так???
вскрывай... А так направление верное
vjik
Сообщения: 607 Зарегистрирован: 10.02.2012 14:15
Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
GSM: +375297080682
Сообщение
vjik » 02.05.2013 15:24
походу колечкам край пришел
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
если будешь менять только блок с поршневой то можешь от 2.0T искать он идентичный там только шатуны с поршнями другие а кольца те же!
vjik
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 02.05.2013 15:34
Блок у Serg_S70 есть такой как надо, кольца сразу менять или нет не знаю......
pilot2k
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение
vjik » 02.05.2013 15:36
внимательно нутромером промеряй блок,на таких моторах как правило спокойно не ездят,соответственно большинство их уже уставших с износом, а колечки конечно желательно поменять
vjik
GSM: 8211510 MTC
Сообщение
Andrei » 02.05.2013 15:36
pilot2k , проблема только в дыме из-под щупа ? мотор не подкипает?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 02.05.2013 15:45
Andrei , мотор не подкипает, проблема в дыме из под щупа при прогазовке, после некоторого стояния на ХХ вырывается клуб дыма синего из выхлопной, расход масла гдето литр на 1000 +/-. на ходу тапка в пол дыма не видать, катализатора нет уже давно.
както так - была вычищена система ВКГ и заменен сепаратор на новый оригинальный, когда снимали впускной коллектор то глянули на клапана - сухие.
pilot2k
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение
Serg s 70 » 02.05.2013 15:50
pilot2k писал(а): Блок у Serg_S70 есть такой как надо, кольца сразу менять или нет не знаю......
Лучше новые кольца-100%
Щорс писал(а): Serg s 70 писал(а): ок,до суботты!
О!!!
дык цена же вопроса то отличается круто!
тем более все наглядно-промерял- хон посмотрел -на герметичность можно на крайняк сдать-а собранный движок-кот в мешке!!!
Да и с рабочей авто он!!!
Serg s 70
