- flaber
- Авто: xc70 2007
- GSM: +375298556247
Знающие подскажите. Если купить в габариты задние лампочки ( http://www.tinydeal.com/ru/2pcs-smd-302 ... 51567.html ) комп будет ругацца ? А то мне надоело менять ети лампы.
И ваще комп по току определяет что лампа перегорела ? Обмануть никак ?
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- flaber
- Авто: xc70 2007
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Да, уверен. Когда на сервисе сняли суппорт, повращал диск - скрябание есть, если при этом немного отгинать диск зажиты, то звук скрябания изменяется. Именно как по жести скребёт со звонким таким звуком.michael писал(а):а вы уверены что он цепляет именно диск защиты?
а как бы посмотреть где эти стяжные пружинки находятся?michael писал(а):скрипят скорей всего стяжные пружинки, начать стоит с ручника, а там дальше смотреть
для всех - чтобы не путались - два разных вопроса, полный текст на предыдущей странице.
michael
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
michael
ALES
колодки новые Бош, суппорты отпескоструены и сверкают, диски проточены, правда без съёма. тормоза стали более чуткими.michael писал(а):а тормозные колодки нормальные?
итого в задних колёсах:
1. бзынь-бзынь-бзынь слева при едзе.
2. бряньк-бряньк слева при проезде неровностей.
3. скрип-хрум при постановке на ручник и качании авто или при откате.
буду искать подъёмник для разборки с этими артефактами.
по ходу ещё вопрос. при переборке передней подвески снимали обе ступицы. теперь при трогании "стандартное" вольвовское "хрум" из обоих колёс. какой герметик туда пихать на шлицы и главное где его взять? думаю что многие в теме и пояснять не нужно?
ALES
поясни, плиз.Ultras писал(а): болты с герметом
ещё для инфы.
меняли мне и левую полуось, а её не смогли вытащить из ступицы. отмачивание, гидропресс для карданных валов (грузовиков) - всё бестолку. помогла только кувалда, но ступице настал пушной зверь. собссна 320 тык, сколько ей осталось - купил новую (вторая 60тык назад подохла).
думаю что причиной такого "неразъёмного соединения" и являлся перебор гермета.
michael
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
ALES, болт ступичный новый идет помазаный. если снять и поставить второй раз болт, то будет щелкать. в шлицы никакого гермета не надо. а то что не могли разъединить, то на бмв есть проблема проворачивания шлицов в ступице и они клинят там очень конкретно, но это только на сильных моторах. возможно и тут чтото подобное. любой пресс гермет выдавил бы
ANDREU
- Авто: volvo XC70 D5 AWD 2011 MY
- GSM: 8029 7602725
ANDREU
- GSM: 8029 7602725
А какое масло можно залить кроме оригинала 1161645 в коробку М56.Звонил на Элит-масла нет
Такое можно или нет
Масло трансмиссионное Titan Sintofluid 75W-80 1 лAPI GL-5/GL-4
Тип: трансмиссионное масло
Объем: 1 литр
Производитель: Fuchs Petrolub AG, Германия
Спецификации
API GL-5
MIL-L-2105 D
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
BMW MTF-1/2/3
FORD M2C200-C/C2/C3
OPEL 1940757 / -68 / -76
PEUGEOT
RENAULT
VOLVO 97308
VW TL 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/
G 005 000 20/ G052 911 A1-A2)
VW TL 521 71 (G 052 171A1/A2)
Такое можно или нет
Объем: 1 литр
Спецификации
API GL-5
MIL-L-2105 D
BMW MTF-1/2/3
FORD M2C200-C/C2/C3
PEUGEOT
RENAULT
VOLVO 97308
- Гектоша
- Авто: S80 2.4 BiFuel '01
- GSM: +79158450727
