Лючок бензобака не закрывается
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
[quote="flaber"]
что бы спалить реле надо большие токи, предохранитель(на большой ток), да и от этого моторчика реле не сгорит, чистят наждачкой, только спаленые, обугленные контакты, все остальное: тех. спирт и только он(покрыто серебром которое покрывается окисной пленкой), а мотор при подаче короткого питания может только сломать шестеренку, и то не факт. там стоит силиконовый демпфер для гашение удара. при длинном питании обгорят щетки, коллектор или сгорит обмотка, или погорит лак на обмотках и будет межвитковое кз. в большинстве случаев всегда выходят из строя исполняющие механизмы, а все осталное это цепи управления и защиты, если в них происходит выгорание, первым делом нужно смотреть чем оно управляет и что оно защищает, ибо при замени этим цепей на новые, рабочие , можно потерять больше денег )))
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
- flaber
- Авто: xc70 2007
- GSM: +375298556247
Ну ет понятно что само реле не сгорит
я и имел ввиду контактную группу.
У самого опыт електрики немного есть. Бывали случаи выгорания контактных групп релюх без повреждений дальнейшей цепи ( что запитывает релюха ). И реле вроде сименсовские или балуфовские - но брак бывает у всех производителей ( но у хороших реже
Само лучше на замену пойдут советские рэски
но их достать сложно
- sharando1979
- Партнер клуба
но на самом деле все нагрузки которые имеют обмотки, должен ставиться защитный диод, от обратных токов.
- sharando1979
- Партнер клуба
- sharando1979
- Партнер клуба
- sharando1979
- Партнер клуба
sharando1979, Всех починил
- sharando1979
- Партнер клуба
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
У меня интересная ситуация (раньше просто не проверял, ну не интересно мне было, думал работает), так вот моторчик не закрывает лючек бензобака, хотя проверял, он работает и если закрыть вручную, при срабатывании ЦЗ лючок открывается. т.е. сигнал на открытие приходит, на закрытие нет сигнала (видимо).sharando1979 писал(а):ну как, не у кого не осталось проблем с лючки бака
Варианты?
sharando1979 Когда Коробку препарированную смотреть приедешь?
- sharando1979
- Партнер клуба
так W@dim, там нужно поуправлять его с программки, если все работает, то все ок. если нет, но признаки живого подает, то снимать и смотреть шестерню и контактную пару со щетками.
ну я вот планирую после 9 числа (у меня неделька выходных будет) заеду посмотрим. ща вообще время напряг
sharando1979, Ты не понял. Он работает. Я его снимал, давал ему 12 вольт. открывает \закрывает в зависимости от полярности.
а на машине способен только открыть (если закроешь вручную). И учитывая, что провода ДВА то сигнал на открытие от ЦЗ есть, а на закрытие сигнала нет. Какой то блок не даёт его может это ЦЗ или сигнализация, сигнализация штатная было, но отключена.
- sharando1979
- Партнер клуба
- Vladas
- Авто: V70 D5244T2, 2002
- GSM: +375293860660
Vladas, попробуй - сними и просто прокрути моторчик руками. Очень часто помогает, не всегда на долго, но помогает.
Либо кардинальное решение- снять моторчик, аккуратненько шлифануть коллектор мотора. Поможет на дольше.
gr-ghenua
- Авто: volvo v 50
- GSM: +375297564885
- RoTaToR
- Авто: Volvo XC90 2.5 Т газ- бензин 2003 г.
- GSM: +375297806976
Доброго времени суток Господа! Появилась и у меня проблема не открывался лючок бензобака! Способ открытия пришел сам собой — фишку на моторчик поставил обратной стороной и при нажатии кнопки закрыть по прошествии 10 мину:" вуаля"- замок открылся!
После последовала процедура разборки и смазки! Теперь все поставлено как и должно быть ! Работает механизм отлично! По прошествии 10 минут замок запирается и отпирается с кнопки на пульте!
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
Ухты, тут целая сферическая S60 в вакууме нарисовалась.
