ФОТООТЧЕТ о замене датчика заднего хода
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
Меняем датчик заднего хода. Итак:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_3148da8ad20391548a9f677b6e652761[/img]
Последний раз смотрим на старый датчик, прощаемся с ним и отправляем в мусорку.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_3de021d5c987d056803b59d27d2f8504[/img]
ля удобства работы снимаем левое колесо
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_aeaa571dfa0bd6ed5177559973ec69e2[/img]
находим датчик
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_c1036de36cf6d7c42795af6dd3919152[/img]
после закрутки новго датчика рукой затягиваем его ключом на 24 и надеваем фишку
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_d24f0c2b8161c7508bca7863575147fa[/img]
скидываем фишку
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_d30d3422eb3805fa709b4fd45d5c3af3[/img]
ключом на 24 "срываем" датчик
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_f368ff509f560055e8f2f5aa0683b98c[/img]
откручиваем датчик рукой и держим новый в другой руке, чтобы потом сразу вствить его и не допустить утечки масла из коробки
находим датчик
скидываем фишку
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- anatol
- Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
- GSM: +7985123456
Всем доброго дня, вольво воды!!
мож кто подскажет номер вилки, что вставляется в датчик заднего хода? у предыдущего владельца этот датчик не работал и он приспособил включение заднего хода в салоне к рычагу...но я тут решил заморочиться, нашел этот датчик новый, а фишки самой нет.. я так понимаю эта вилка какая-то из этих?
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=9FF0027F
PS: можно было бы контакты просто припаять, но колхоз не приемлю!!!!!
- Aloise
- anatol
- GSM: +7985123456
- Aloise
- anatol
- GSM: +7985123456
Almaz, посмотри еще по ссылке №1, пожалуйста, может этот больше похож на правду?))
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=A590027F
- Aloise
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
- yuripa
- Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
- GSM: +375297030771
ARTURCHIK, у меня было тоже самое. на прошлой неделе поменял датчик - всё ок. Но только, если у тебя коробка М56, датчик стоит под подушкой коробки. Для того чтобы к нему добраться надо снять последовательно - аккумулятор, коробку воздушного фильтра (вместе с ним), ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДДОМКРАТИТЬ КОРОБКУ!!!, затем открутить три болта подушки и ослабить гайку крепления подушки к кузову, повернуть корпус подушки на 90 град. и датчик доступен. Выкрутить его только большой головкой на 22 кажется. Собрать всё в обратном порядке. Жаль фотика не было. Но вроде всё понятно.
Любимая работа не всегда прибыльна...
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
Спасибо,все понятно!yuripa писал(а):ARTURCHIK, у меня было тоже самое. на прошлой неделе поменял датчик - всё ок. Но только, если у тебя коробка М56, датчик стоит под подушкой коробки. Для того чтобы к нему добраться надо снять последовательно - аккумулятор, коробку воздушного фильтра (вместе с ним), ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДДОМКРАТИТЬ КОРОБКУ!!!, затем открутить три болта подушки и ослабить гайку крепления подушки к кузову, повернуть корпус подушки на 90 град. и датчик доступен. Выкрутить его только большой головкой на 22 кажется. Собрать всё в обратном порядке. Жаль фотика не было. Но вроде всё понятно.
- Aloise
- Edoid
- Авто: Volvo v40
- GSM: +48772864053
Доброго времени суток всем вольвоводам. Volvo V40 1,9D 2001г.в. КПП механическая.
Имел проблему - при включении передачи заднего хода ПЕРЕСТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ ФОНАРИ этого самого ЗАДНЕГО ХОДА. Проблему решила замена датчика (включателя) заднего хода, установленного на КПП.
Прочитав сочинения на даную тему на форуме, вооружившись комплектом ключей и домкратом, покончил с проблемой самостоятельно. Колёс не снимал. Масло не текло. Сделал так как писал выше “yuripa”, которому выражаю благодарность. Как добирался до чудо-датчика видно на снимках.
ВАЖНО! Покупайте новый датчик точно такой как был - лучше по образцу после снятия. Я купил заранее по VIN-коду и он не подошёл - пришлось покупать ещё раз уже по образцу.
Благодарю всех, кто дочитал моё сочинение до конца. Может кому-то поможет.
Всем удачи!
Всем удачи!
Жизнь прекрасна, не смотря на весь свой ужас!
