Пропадает "свет" в S70
VolvoBY
Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
Коллеги, хочу спросить совета.
Если машина (Volvo S70, 2.5 бензин, 1997) долго стоит под палящим Солнцем (бортовой компьютер показывает около 30 градусов), то иногда перестают работать фары, задние фонари, поворотники. Стеклоподъемники работают, аварийка работает, а вот все что связано со "светом" - пропадает :(
Проблема уходит сама через некоторое время, если машину переставить в тень или начать передвигаться. Был у электрика, каких-либо аномалий не нашли. Возможно, кто-то сталкивался с подобным?
stars11
Авто: 760 2.8 1985/850 2.5 1992
GSM: 296498774
Сообщение stars11 »
Имеется ввиду что одновременно не работает: фары, задние фонари (габариты? или что) поворотники (в смысле повороты?) ? У меня было на 850 что заводишься и не горят фары, правда не обращал внимание на остальные лампочки, так причина оказалась в замке зажигания - выработка, чуть назад ключ повернул и Фары загорелись. Может у тебя что - то от нагрева тоже теряет контакт?
попробуй чуть прижать переключатель.
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
stars11, да, именно так. Все отключается - фары не горят (также при переключении в положение вкл. не загорается и индикатор в салоне). Аналогично и с указателями поворота - ни по факту, ни на приборной панели. Сзади не работают ни габариты, ни тормоза, ни лампа заднего хода при движении задом. Если моя ситуация аналогично Вашей, то проблема должна быть регулярной. А так - два раза за два года (тьфу-тьфу-тьфу) и оба на палящем Солнце. Но обращу внимание, спасибо.
maljr.ga, если переключатель в салоне - то маловероятно. Скорее всего, что-то на Солнце теряет контакт, но вот что это может быть...
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
TokRa писал(а):Может кто в курсе? Машина американка, если это важно.
У тебя ближний постоянно светит?
cheloveki
Авто: S70
У меня постоянно светит. И лампочек под номером 12 у меня нет.
Я так понимаю про разные положения главного селектора говориться, тот что справа?
Там еще есть переключатель под ним в виде винта на три положения, попробуй его покрутить.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_0e21d0b5d9db00fbc4b820a73fc39bf0[/img]
cheloveki
Авто: S70
TokRa писал(а):А у тебя даже разъема под маленькие лампочки нет, или просто не стоят?
Лампочек нет, но насколько я помню и разъемов нет. У меня все время ближний светит, я как то не заморачивался.
cheloveki
Авто: S70
VolvoBY писал(а):долго стоит под палящим Солнцем (бортовой компьютер показывает около 30 градусов), то иногда перестают работать фары, задние фонари, поворотники. Стеклоподъемники работают, аварийка работает, а вот все что связано со "светом" - пропадает
Начни с прозвонки фар, на наличие 12В, когда они перестают работать. И по цепочке придешь.
Добавлено спустя 1 минуту:
TokRa писал(а):А лампочки менял в фарах и "открыл" наличие маленьких. Теперь покоя не дают.
По идее они должны работать, когда переключатель в среднем положении.
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
cheloveki, спасибо, но в том и проблема - что это длится 10-15 минут, потом как ни в чем не бывало. Я первый раз как попал, дурно стало - на следующий день надо было преодолеть почти тысячу км, а я без света. Договорился на раннее утро с электриком. Завелся - все горит, все в норме. К электрику все-таки съездил, всю не прозванивали, но что смотрели - в норме.
Не специально ведь под горячее Солнце ее. Обидится ещё :)
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
Стопы работают. Пропадают фары и повороты. Хм... :search:
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
stars11 писал(а): У меня было на 850 что заводишься и не горят фары, правда не обращал внимание на остальные лампочки, так причина оказалась в замке зажигания - выработка, чуть назад ключ повернул и Фары загорелись. Может у тебя что - то от нагрева тоже теряет контакт?
В общем, кажется, stars11 прав. Поворот ключа помогает (а я уж обрадовался что само все прошло :D ). К новому замку зажигания присматриваться, получается?
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
Тема про замок зажигания навеяла. Какие есть опции по ремонту "выработки"/"контактной группы"/... в замке зажигания?
Замена контактной группы, или разборка, чисрка, регулировка.
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
maljr.ga писал(а): 06.01.2019 20:38 Замена контактной группы, или разборка, чисрка, регулировка.
Спасибо, ты себе менял или чистил?
У меня не глючило. Другу менял.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
VolvoBY, там ниче сложного, но если лениво,то всегда можно поменят ьконтактную группу)))
