купил 740 2.3 бенз на автомате!
sem7141
Авто: Volvo 740, b234f, AW72 , 1990 г.
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
еще! надумал поменять себе торпеду с приборкой! есть вариант поставить от 940! с каими трудностями сталкнусь и кт уже менял?
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
беда ! напугали меня все с этой торпедой и читком от 940..... ищу значится родную приборку , мемецкую, спидометр на 4 выхода
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
А в твоей что не работает ?
Переходная приборка тяжело ищется, хотя может и повезет.
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
в моей работаю тока часы, обороты и датчик температуры за бортом! киолометраж не работает, и не спидометр работает как захочет
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Проблемы со спидометром могут быть из-за переломанного-окисленного разьема на датчике. Датчик привода спидометра стоит на заднем мосту в крышке корпуса дифференциала. Осмотри там все внимательно, пошевели провода на фишке, очисти- короче полная ревизия.
Посмотри, на форуме есть темы про спидометр,может найдешь что-нибудь интерестное для себя.
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
только замена)))))
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
нужна помощь! такая проблема! на ходу машина перестает тянуть! газ давишь, а она не хочет набирать обороты, тупит, потом прорвет и едет! но один раз на холостых заглох, раза с пятого завелась? что смотреть, где искать проблему? грешу на бензонасос, т.к. на него предохранитель постоянно горячий, говорят, что греется из-за того, что насос подходит.... помогите... может в витебске есть кто подъедет посмотрит?
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Ревизию высоковольтной части делал ?
Давление топлива хорошо было-бы замерить. А предохранитель наверное у всех греется, по крайней мере у меня на обоих авто горячий. Попробуй пропаять системное реле, там со временем трескается пайка и при нагреве могут начинатся глюки.
Тогда проверяй сразу оба насоса и реле. Типичная проблема выглядит так: насос подкачки дохнет, из-за этого растет нагрузка на рабочий насос, он начинает больше потреблять, из-за чего, в свою очередь, растет нагрузка на реле и на предохранитель.
Почитай внимательно у Дэйва Бартона: где-то в недрах сайта была его статья о подключении доп. реле для разгрузки основного. Может пригодиться!
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
блин, облазил машину, даже не нашел, как подобраться к баку, что бы посмотреть бензонасос
Добавлено спустя 47 секунд:
и подскажите, что за системное реле такое? где что искать?
Вообще, по ссылке было, но не знаю, совпадет ли с европейской машиной. Оригинальное реле шло белого цвета, опознаешь его по характерным разъемам:
Из России добываема куча аналогов (SWAG, GP, ProParts, H+B).
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
пасиб, а не проще ее просто заменить?
Кого? Реле? Заменить-то проще, но сперва надо знать, что работают оба насоса как надо
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
В баке стоит подкачной насос, а основной- магистральный снизу кузова под днищем.
В багажника есть люк для доступа к бензобаку, или можно весь бак на яме снимать вниз, тоже ничего сложного.
sem7141 писал(а):а не проще ее просто заменить?
Кого Ее ? Машину? :D .
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
релюшку саму, а не машину))))
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
За пепельницей в монтажном блоке ищешь реле, как на фото - оно в левом ряду. Если сам с паяльником не дружишь, попроси кого нибудь пропаять, там все очень просто.
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
Давно тут не был))) с машиной более менее стало все понятно... не катался на с пол года, только редкие поездки на дальние расстояния. В данный момент решил для себя: восстановление авто, и никакой продажи.
Подскажите, пожалуйста: нужен блок предохранителей в сборе, мой в очень плачебном состоянии... ориентировочные цены, и может кто знает его оригинальный номер?
И решил заменить полностью подвеску, перед/ зад. Но авто магазины все предлагают каждый раз по разному, хотелось бы услышать Ваши рекомендации и полный список что меняют по ходовой с каталожными номерами. Спасибо
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Скачай и установи VADIS, сможешь сам смотреть каталожные номера и будет легче разговаривать с продавцами.
Можно смотреть в Элкатс через Экзист.
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
Была бы возможность)))) в нете сижу с телефона. Я просто хотел знать что вы на своих машинах меняли, что покупали, что бы я лишнего не набрал)))
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Блок предохранителей--1347427, Экзист просит за него 685 000 б.р.
sem7141 писал(а):И решил заменить полностью подвеску, перед/ зад
Напиши, что именно интересует, не переписывать-же всю подвеску. Да и переборка не своими руками полностью всей подвески(перед и зад) с запчастями, по сумме наверное приблизится к стоимости наших авто. :)
Шаровые опоры-270477, TRW-JBJ226. Lemforder-1201201.
