Проблема V70
- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
Проблема V70
значит так
1.немного подтягивает влево, после удара правой стороной в бордюр на скорости 10 км/ч
давление в колесах одинаковое, развал в норме, саленты, наконечники и тяги тоже, резина новая, с утра поменял колеса местами ничего не изменилось
2. второе. при переезде лежаков на подъеме такое чувство как подвеска проваливается с характерным стуком
мартеры проверял на элите по 50%
3. что бринькает слева в переднем колесе, под днищем все закреплено, жестянка с обратной стороны тормозного диска тоже
НАДО ДЕЛАТЬ ХОРОШО - ПЛОХО САМО ПОЛУЧИТСЯ
- Berkoot
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Идеи то есть, где то в цитате ошибка...Berkoot писал(а):давление в колесах одинаковое, развал в норме, саленты, наконечники и тяги тоже, резина новая, с утра поменял колеса местами ничего не изменилось
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
мартеры менять, если провал, и удар, но у тебя в сравнении с моей подвеской, ваще огонь...хотя у меня только тяги стаба поменять, а мартеры нормальные.Berkoot писал(а):2. второе.
Добавлено спустя 4 минуты:
именно спереди? сзади понятно, что -механизм ручника. А спереди- только колодка тормозная, больше нечему, попробуй смазать медной смазкой, тефлоновой или еще какой для тормозов.Berkoot писал(а):3. что бринькает
- Berkoot
Что то из того что ты написал- неправда, но не ты обманул, а ошибся (некомпетентен) тот кто тебе это сказал.Berkoot писал(а):насчет первого поясни
если именно после этого стало стягивать влево. Обычно стягивает вправо и это нормально- наклон дороги у нас в право, в отличии от некоторых стран в которых наклон сделан в обе стороны. Я думаю подогнул рычаг, сайлент, тягу...что то в подвеске нарушил короче этим ударом, машина тяжелая.... И еще, в какой ситуации тянет машину? Когда едешь прямо или чуть начинаешь подруливать?Berkoot писал(а):осле удара правой стороной в бордюр на скорости 10 км/ч
Да у Вольво S80 настолько сильно сделана бесшумка, что я поначалу не понимал, почему на меня озираются прохожие когда я по проселку еду, открыл все окна и услышал- как консервные банки сзади волочаться. Ну сразу понял в чем дело. Колодки ручника бряцают, нужно менять ремкомплект пружин и распорную пластину.Berkoot, если найдешь себе ремкомплект, маякни, мне то ж нужно. А то за стройкой своей не успеваю машиной заняться.TokRa писал(а):а я был уверен на 100%, что звук спереди. Не сильный металический лязг на мелких кочках на маленькой скорости. не страшен, но бесит.
- Berkoot
номера огласите
типа 14-15-16-17 все под замену
14 - 9485144 - по екзисту тока оригинал 76,5
15 - 31257573 - оригинал 128,4
16 - 3546028 - оригинал 44,9
17 - 8623137 - 160-300
завтра буду на элите спрошу что там по чем, цены отпишу
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_893_fee6d7fc8dd2785d4b3226d0ed64eb37[/img]
Berkoot, 12,13,14,15,16, под замену в идеале это все. Если колодки изношены (соржавели) сильно, то и их. Единственно (правда не на Вольво) встречал разные барабаны, отличаются диаметром, на пару десяток мм и колодки для каждого свои.
А Звон стоит из-за пружин которые колодки прижимают к тормозному щиту.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Berkoot, Это цены в чем? уях?
- Berkoot
- Berkoot
На подрамнике силовой агрегат висит, он к рулевому отношения не имеет.Berkoot писал(а):из-за сайлентблоков подрамника
В личку написал, а еще, может у тебя колесо болтается? пережми болты
Купи новую машину и не мучайся....хотя... если у тебя такие требования к б\у, то автодилер продавший тебе машину застрелится по рекламациям... не ... не покупай новую...
ШУТКА ЮМОРА, тыж понимаешь
- Berkoot
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Подниму тему.
А чего делать, если основные колодки сзади ляпают на ямах.
Уже поменял полностью весь механизм колодок ручника, отгибали защиту, уже собирались амортизаторы снимать. А потом додумались взять кувалду и постучать по колесу подвешенной машины. Вот тут и нашли, что колодки брянькают по суппортам. Подтянули пружину на одной стороне, поездил - там где подтянули, на 80% стало лучшеЖ, только на очень хороших ямах остался лязг, а на второй стороне всё на месте. Колодки не старые, и года им нету, бошевские, хорошие.
Есть метод убрать это бряньканье вообще?
