Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
W@dim, ну разговор был о разных гидроблоках,правда новго сейчас снятого нету для фото,но вот хотя бы разница в клапанах на фото видна четко,и кстати клапана есть только для гидроблоков нового образца
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
ну и цитата из vida
"Если температура коробки передач ненормально увеличивается в результате большой нагрузки в условиях высокой окружающей температуры, функция блокировки гидротрансформатора включается как можно чаще (управляемая температурой блокировка). Это уменьшает проскальзывание и выделение тепла в коробке передач. Если температура упадет ниже +20° C, функция блокировки не будет использоваться.
Блокировка проскальзывания
Функция блокировки проскальзывания обеспечивает более ровное включение с уменьшенной вибрацией и сниженным шумом при включении передачи. В этом режиме фрикцион гидротрансформатора включается, но не блокируется полностью.
Чтобы данная функция активировалась, должны быть выполнены следующие условия:
Переключатель передач в положении D, 4 или 3
Передача 3, 4 или 5
Частота вращения ведущего вала коробки передач составляет 1100 об/мин или более, а степень открытия дроссельной заслонки составляет 35 % или менее
Температура трансмиссионного масла составляет 40 - 120°C.
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
обходил я эту ветку стороной и крестился, а теперь вот пришел поплакаться:
при переключении в режим R в начале движения скрежет, аж страшно. и
больше пока без симптомов.
масло планируется менять на ближ. ТО (менялось полностью 36 тыс. миль назад.)
скажите, мой хрустальный коробас накрылся или можно малой кровью решить проблему?
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
с чего ты взял что коробас :)
pilotik, Если бы это был коробас с таким скрежетом, навряд ли машина поехала бы.
pilotik, Посмотри колодки тормозные и диски, состояния их и износ.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
pilotik писал(а):ри переключении в режим R в начале движения скрежет,
На российском форуме пришут, что это не АКПП, а это изношена соединительная втулка между раздаткой и акпп
Berkoot
Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
salex как присадка работает, скока уже проехал, эффект
НАДО ДЕЛАТЬ ХОРОШО - ПЛОХО САМО ПОЛУЧИТСЯ
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Berkoot писал(а):salex как присадка работает, скока уже проехал, эффект
проехал около 500-600 км. Эффект уже не замечаю. Сразу, скажу честно почувствовал, что стали мягче переключения P-R-N-D. Так как пинков у меня не было, то и сравнивать нечего. Надо, что бы попробовал кто нибудь, у кого пинается слегка. Тогда ясно станет.
pilotik
Сообщение pilotik »
спасибо ребята, если все мои опасения не верны а ваши домыслы - тру, это праздник.
Клубная карта...197
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
pilotik писал(а):спасибо ребята, если все мои опасения не верны а ваши домыслы - тру, это праздник.
Праздник лучше организовать в гараже. Посмотрят, если дело в втулке - сразу накрываем паляну :D
salex, Так надо где то купить, у нас на раёне нету. В столице есть еще? Можешь узнать? (я про присадку :) )
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
W@dim писал(а):Так надо где то купить, у нас на раёне нету
Буду на Некрасова в магазине, загляну. Если будет, то куплю парочку.
salex, Возьми мне, я в среду по Минску кататься буду. Позвони кали что... :)
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
W@dim писал(а):Возьми мне,
Так я для тебя и хочу купить :pardon:
Berkoot
GSM: +375296129954
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
я завтра постараюсь заскочить на некрасова, спросить
D.J.
Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Сообщение D.J. »
Интересная ветка. Я даже осилил около 12 страниц. Но остался вопрос. Где могут поменять масло в коробке по всем прописям (и не прописям), "что бы потом не было мучительно больно"(с)?
70000 назад менял на Элите. Придерживаются ли они регламента завода-изготовителя...
Последний раз редактировалось D.J. 11.06.2013 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
D.J. писал(а):Придерживаются ли они регламента завода-изготовителя...
По регламенту вообще менять не нужно. :D
D.J.
Сообщение D.J. »
W@dim писал(а): По регламенту вообще менять не нужно. :D
Мне бы дельный ответ.
D.J., Если по делу...
Коли меняли уже масло однажды и с коробкой проблем нет никаких, то ищите в интернете СТО по ремонту и обслуживанию АКПП у которых есть стенд для полной замены масла прокачкой через систему. Именно стендом должно прокачиваться масло, а не собственным насосом АКПП. Конкретные адреса и телефоны дать не могу, но когда искал находил несколько станций с таким оборудованием. Т.е. они есть в Минске. Такая замена лучше всего, далее нужно будет сбросить датчик окисления (через Вида-Дайс) можно через клубные гаражи, либо может у СТО по замене есть... Не плохо бы сделать полную адаптацию АКПП после замены, но это по-любому ехать к нашим парням у кого Вида есть (любой кто делает диагностику). Про адаптацию есть отдельная ветка.
Всё. Чем могу. :)
