Спидометр и 740-я
digger
Авто: Volvo 740, B234F, 1989
Спидометр и 740-я
Сообщение digger »
Всем привет!
Имеется проблемка: спидометр подает признаки жизни, но показывает заниженную скорость, примерно в два раза. В сервисе электрик проблему не смог найти. Сказали что надо лезть вскрывать все и дальше по проводке смотреть, но это уже геморно и долго, и я пока забил на это.
Гугл сказал мне, что подобная проблема бывает, если менялся задний мост, и передаточное число изменилось. Но прошлый хозяин авто говорил, что мост он не менял, и спидометр у него первое время работал как надо. Говорил, что уже возил авто электрику, и тот ничего найти не смог, лишь посоветовал приборку поменять.
Собственно начать хочу с того, чтобы примерить рабочую приборку - если будет та же проблема, то дело явно не в ней. Но приборки бывают разные. У меня немец на 4 контакта. Движок B234F, 89 год. Кто-нибудь из Минска сможет помочь (отдолжить подобную рабочую приборку на небольшой пробный заезд)? С меня пиво, например :)
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
Сообщение Nikita Kantonchik »
Задний мост меняли?
Изображение => Изображение => ...
YV1964986VH124744
digger
Сообщение digger »
"Но прошлый хозяин авто говорил, что мост он не менял, и спидометр у него первое время работал как надо". Если верить этой инфе, то не меняли. А как проверить?
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
По каталогу.
YV1964986VH124744
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Приезжай в Молодечно.
digger
Сообщение digger »
Отогнал в еще один сервис по этому вопросу. Пришли к тому, что нужно менять датчик скорости (предположительно сейчас стоит не подходящий). Но затруднились ответить, какое нужно передаточное число. В общем моя задача найти подходящий датчик (можно б/у). Как к этой проблеме подступиться?
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
digger писал(а):показывает заниженную скорость
А что показывает одометр ? Он тоже расстояние занижает или правильно считает ?
digger
Сообщение digger »
Аналогично раза в два меньше считает
ryslan
Авто: volvo 740
GSM: +375336804379
Сообщение ryslan »
привет знаешь была похожая проблема но у меня вообще очень медлено мотал и скорость примерно при 120 показывал 20км.ч попробуй взять длинные провода и прямо с дачика кинь на понель к спидометру подними на дамкрат и проверь
