Проблемы с аккумулятором или зарядкой??? Помогите
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
OSPLifestyle, для генератора почти без разницы какой емкости аккум заряжать.Сразу после старта,в течение не более минуты, потребляется большой ток,а затем параметры зарядки стабилизируются и ток зарядки становится около номинального(а это одна десятая от цифры энергоемкости аккума).Основные потребители-свет,вентилятор ОЖ и др.Главное установочный размер и ваши денежки.Чем выше емкость аккума тем лучше для авто и хуже для кошелька.Обычно,когда глушишь авто,напряжение на аккуме более 13вольт и медленно падает до 12,8-12,5вольт.Возможно погрешность прибора.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
OSPLifestyle, Для S80 положено 90-ый. Уж очень большое энергопотребление. Я мучался когда у меня 60-ка стояла, потом она "умерла" я поставил 90-ый и все проблемы исчезли.
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
W@dim, а можешь подсказать размеры акб, которые стали под заводские крепления на второй болт (длинный акум получается должен быть)
короче только что завожу машину и на секунду на компе высвечивается ошибка "el. power system service required" получается всё сводится к или плохому или маломощному аккумулятору?
OSPLifestyle, Замеряй сам свою нишу, 90 становится под крепление на последний болт. У меня стал стандартный АКБ 90 а/ч.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А в один прекрасный день, двигатель просто не запустится, хоть ты прикуривай...OSPLifestyle писал(а):высвечивается ошибка "el. power system service required"
- OSPLifestyle
- OSPLifestyle
OSPLifestyle, да можно было взять 60-ку, 72-ку, только заведомо рабочую, новую... и попробовать.
Если это настоящий Бош то как то странно что он умер за 4-е года...
вы хотели сказать емкости.OSPLifestyle писал(а):такой мощности
- OSPLifestyle
- OSPLifestyle
- OSPLifestyle
- OSPLifestyle
Короче нулевый акум поставил и через 3 дня стоянки не завелся...тестер рисует скачки от 1 ампера до 0.6 ампера на открытой машине и всех выключенных приборах, на закрытой не получается проверить даже лежа в багажнике, начинает орать сигналка, датчик движения выключал, видимо не могу сохранить хороший контакт через тестер. Достатие всех вероятных предохранителей ни чем не изменило картину. Вариант с акб отпадает 100%...посоветуйте хороших человеков которые найдут утечку тока на машине!! С меня пиво
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
yagger!!!! Он поможет! http://forum.volvo-club.by/memberlist.p ... file&u=106
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
OSPLifestyle писал(а):которые найдут утечку тока на машине!! С меня пиво
а по существу не могу понять в чем проблема замерить утечку?
открыть багажник, защелкнуть отверткой замок. зажать хоть теми же хомутами амперметр к аккумуляторной клемме и тестеру (в разрыв), закрыть все двери, поставить на охрану (с брелка) и ждать минут эдак с 5.
- OSPLifestyle
