Александр XC, учимся пользоваться поиском
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1%81%D1%8F
ДВЕРЬ БАГАЖНИКА
- Tolich
- Авто: XC70 D5 2004
Была такая беда, ( слетела металлическая тяга ЦЗ (длинная такая металлическая клюшка)
Т. к. до этого замок разбирал сам(искал ошибку незакрытого багажника), то знал где чего внутри. Наверно поэтому и плохо сам эту тягу зацепил.
Долесть до замка и открыть изнутри можно ничего не ломая и не сверля. Снимается плстмассовая накладка вокруг стекла и отжимается накладка низа крышки багажника (там пластмассовые защёлки) но до конца снять не получится ,а вот отжать, чтоб руку засунуть, и чтобы нажать на рычажок замка - можно. Но нужно представлять куда нажать надо
- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
- Berkoot
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Berkoot, если нет ключа, то механической тяги может и не быть, но у тебя американец, должен быть ключ, может он под крышкой где то?
Хотя ... не знаю. Тебе видней там, ты дверь видишь
- D.J.
- Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Да. В американке ключа нет, как правило. Но открыть дверь не так уж сложно. Нужно залезть внутрь и, как уже говорилось, отогнуть на себя обшивку задней двери. К сожалению, она может треснуть по краям, недалеко от мест ее боковых креплений винтами к крышке:( Поэтому, очень и очень аккуратно все нужно делать.
Из приготовлений лучше всего во-первых заблокировать заднюю дверь, тогда тяга от ручки открывания отойдет в сторону, и открыть будет проще. Во-вторых, нужно найти у себя или у знакомого руку похудее:))) Так будет меньше вероятности повредить обшивку. Тяга, открывающая дверь, движется сверху вниз, нажимая на пластиковый выступ, разблокирующий замок. При блокировке двери электрозамком, тяга просто отводится в сторону (от центра в сторону правого пассажира) и при нажатии на ручку просто проходит мимо этого выступа.
Сравните две фотки. Не знаю, в каком месте отвалилась тяга. Да еще может и упав, заклинила где-то. Но проще всего ей отвалиться в верхнем месте крепления. Суть не в этом. Нужно засунуть руку поглубже, и нажать на отмеченный стрелкой выступ. Где он находится - можно понять по фото. Глубоко, во впадине, не торчит наружу и если смотреть на дверь изнутри, то левее центра двери сантиметров на 7. Размер площадки для нажатия где-то 10х15 мм. на ощупь, в центре этой площади есть небольшое углубление. На него и нужно ориентироваться. При этом полезно, когда кто-то прижимает дверь снаружи в момент нажатия на выступ.
А если есть под рукой длинный металлический прут, то можно сделать всё это с его помощью, заглядывая внутрь через отогнутую обшивку. Фонарик в этом случае обязателен.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_390_10b02b6939a8a39a823e94e86a02f9d8[/img]
Разблокировано. Дверь можно открыть.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_390_a790d3a71f4771a654449e8dc9f37ede[/img]
Заблокировано. Дверь не открывается.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
- Berkoot
