датчик положения руля
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
приветствую, машина volvo v70 2001 2.4 d5 120kw, вопрос в следующем, после реставрации стоек начала появляться ошибка DSTC, и только после движения по трассе, комп показал ошибку датчика положения руля, откалибровали через него руль, ошибка пропала, далее появилась опять, как выяснилось колеса были спущены в разнобой. подкачал, пролетел по трассе, ошибка пропала, но опять появилась через месяц после резкого ускорения. вопрос в следующем - стоит ли делать развал и потом калибровать руль, или это касяк самого датчика?
Alexanderrr писал(а):елать развал и потом калибровать руль, или это касяк самого датчика?
а ошибка опять по датчику положения руля?
снимали стойки и не сделали развал?!!! :bad:
Alexanderrr
ошибка именно по датчику положения руля - горит желтый треугольник антизаноски DSTC, развал сказали можно не делать. но именно после реставрации стоек начались касяки с датчиком
Berkoot
Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
а что это за процесс такой
НАДО ДЕЛАТЬ ХОРОШО - ПЛОХО САМО ПОЛУЧИТСЯ
а в латвии новых деталей не продают?
Можно конечно и после замены наконечников, рулевых тяг, сайлентов, шаровых, тоже не делать. Но последствия неизбежны.
Alexanderrr
в Латвии новые стойки стоят парами от 100 евро и дальше, реставрация 14 евро штука с гарантией на год, реставрируют отменно и за такие деньги не жалко если и пробьется, при том можно заказывать желаемую жесткость...про замену шаровых и развала связи немного не уловил, так же немного не понятна связь ошибки датчика положения руля и процессом как ее можно скинуть - уже второй раз скидываю тем, что пролетаюсь на приличной скорости по трассе и ошибка после следующей заводке машины пропадает
Shurup
Авто: Volvo V70 D5 2007
Сообщение Shurup »
я тоже из Латвии и тоже похожая проблема.....
машина V70R 2006 года.
У меня срабатывает ошибка датчика когда выкручиваешь руль до конца в лева, заехал на комп.диагностику,ребята сказали что руль в лева поворачивается на некое кол-во градусов больше.а отсюда и ошибка.Нашел спица который божится все исправить какими то регуляторами на рейке, вот на 04.07 договорился и погоню.Машина только с Германии наверно немчура что-то намутили в рейке.Надеюсь поможет.Кстати ремонт обещали сделать за 25 евро+цена на развал
бульбаш
Авто: капейка 1965 г.в. 300 л.с. битурбо sparco вагне
Сообщение бульбаш »
maljr.ga писал(а):снимали стойки и не сделали развал?!!! :bad:
Я тоже на своей шисятке чуть не с кипишем добивался на СТО, чтобы сделали развал. Крутят сход - и типа ехай. Настоял, чтобы развалили, еще на пальцах показал - как. Больше к тем героям не поеду, хотя шисятка уже и продано. Так и продал - с кривым развалом. Эти архаровцы таки сделали так, что руль повернут. Я клиенту этот косячок показал - он в Минске качественнее сделает, чем у нас в колхозе.
D.J.
Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Сообщение D.J. »
Даже не думал, что такой датчик есть. Никогда не сталкивался. А где стоит этот датчик? Может он просто глючит сам по себе? Сомневаюсь я, что пару градусов туда-сюда в повороте рулевого колеса являются источником ошибки.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
Благодарил (а): 53 раза
D.J., стоит в рулевом колесе, может глючить даже если не ворочать рулем.
D.J.
Сообщение D.J. »
Век живи - век учись. А какой смысл в этом датчике? Автоматической парковки или фар, подсвечивающих поворот, как я полагаю, нет.
D.J., для работы DTSTS
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
У меня дайс бьет ошибку по датчику положения руля,новый датчик лежит на готове :oops: ,так что явно дело у Alexanderrr не в реставриции стоек,гатоффте бабло :D
Alexanderrr, Вообще не плохо было бы сделать развал/схождение, причем в нормальном месте. Есть подозрение что колеса криво стоят. ВОт ошибка и вылетает, данные о повороте руля и положении колес разнятся, вот система и выключается...
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
dmitriy@ писал(а):У меня дайс бьет ошибку по датчику положения руля
У меня дайс тоже как-то выбил ошибку по датчику положения рулевого колеса. А потом не выбил этой ошибки. Методом наблюдений и не хитрых манипуляций выяснилось, что ошибка бьется, если при сканировании дайсом руль находится не в прямом положении. Как только руль выпрямишь, сканируешь - все ОК. Как только руль вбок - ошибка...
DICE, VOL-FCR
Alexanderrr
развал сделал, но ошибка пропала и без этого как только пролетелся по трассе на достаточно большой скорости, и так уже третий раз...надеюсь больше не вылезет
бульбаш
Сообщение бульбаш »
Alexanderrr, забей на ошибки. В моей шисятке все четыре года висели две ошибки - по коробке и по мотору. Периодически пропадали и появлялись. На расход топлива или мощность не влияли. Коробка переключала вполне корректно, несмотря на то, что на форуме такие коробки ругают. И все было прекрасно, пока машину не продал. Вчера звонил покупатель, жаловался. Загнал куда-то там, ему типа потерли ошибки, еще что-то напрограммировали - начали плавать обороты, коробка плохо стала работать(по его словам). Кривые руки могут много чего испортить, так что мой принцип - "работает нормально - не лезь туда", это что касается мозгов. Другое дело, когда при регулярном ТО качественными расходниками начинаются какие-то траблы - толчки, глохнет, посторонние звуки, теряет мощность. Тогда - да, надо решать проблему. Но пока работает - ошибки только читаем, если некритичные - юзаем дальше. Потому что компьютеры в вольво славятся какими-то косяками, могут ругаться без причины. Проще тем, кто в больших городах - там клубные спецы, в курсе всех нюансов. А например в нашем Пинске просто почитать ошибки - и то проблема, мало у кого сканер есть. А уж бороться вообще нереально. Поэтому лучше не допускать к мозгам тех, кто шарит в ауди, но не понимает в вольво.
Добавлено спустя 44 секунды:
временно потереть ошибку можно сняв клемму на минут 20. Потом все равно вылезет, но глазу приятно. :)
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
полудил жучки в мерседесе
бульбаш писал(а): Потом все равно вылезет, но глазу приятно.
А по делу. Попробуйте сделать калибровку системы DSTC.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
бульбаш
Сообщение бульбаш »
Барада, Я не спец и такой проблемы у меня не было. Но если машина работает корректно, не жрет и не коптит, заводится, едет и не толкается, не тарахтит, в ней все работает - можно и похерить какие-то ошибки.
зы. Жуки если и вылезут - в другом месте. Потому что это мерседес. На вольво жуков не было.
