Насоса подкач, в 2.5тди, в баке нет или чистка Винсом
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Хочу промыть систему Винсом, вот и возник вопрос, самотеком возле фильтра засосет или надо насос мутить. Под крышку в багажнике лазил, две трубки и один провод(что не очень похоже на насос в баке), открутить крышку - проблема, нужна наверное какая то приспособа, потому как доступ к крышке не ахти удобный. Решил горячку не пороть, а посоветоваться. Мера временная, пока закажу распылители и проверю старые.
Последний раз редактировалось scorpio320 06.07.2013 13:34, всего редактировалось 2 раза.
- scorpio320
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
Насос для перекачки и в 70 и в 80 есть. Слевой стороный под сидушкой стоит лишь датчик уровня топлива, с правой стороны, так под спиной вторая крышка, там стоит насос и 2-й датчик уровня топлива. Я окрутивал взяв трубку равную диаметру крышки, вставил в крышку и затем ключ на 22 на трубку, и потом уже небольшой монтировкой крутил ключ. Еще можно толстой отверткой постукивать в зубцы крышки(только умеренно, не сломав их), и так по кругу, постепенно открутиться.
- Димк@@@
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- scorpio320
нет насоса, систему промыл через штатный фильтр, дыма стало заметно меньше. Теперь масло и все фильтра под замену.
Димк@@@, Как сниму и поменяю - отдам, если на сервисе скажут выкинуть, может их еще можно ультразвуком отшептать?
- Димк@@@
- pilot2k
- GSM: on demand
- Димк@@@
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
scorpio320, Какие распылители на замену взял и где менять планируется?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Винс моет нормально, но износ = замена и никакие винсы не помогут. Иоже промывал, заметил только разницу в запуске, после промывки мягче стало, нет взрыва как бы..
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Мыть надо было минуя фильтр, потому что, растворяется часть говен в старом фильтре и идет сами все знают куда.
- scorpio320
Vowan, Эффект вроде есть, дыма стало меньше, но все равно не нравиться, сегодня был на дизель сервисе, мастер посмотрел и сказал , что дыма многовато. Задал вопрос про расход, а он у меня не изменился, а если изменился, то не значительно, подозревает нехватку воздуха (ЕГР я заглушил недавно). Сказал посмотреть на предмет говен впускной коллектор, так как патрубок раздувается перед ним вполне нормально. Если не поможет - будем ворушить форсы, номер распылителей по бошу 243701002.
Минуя фильтр не мыл потому как боялся крупных частиц, а маленького фильтра на патрубок не было под рукой, позже только догадался.
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
По бошу дорого... Альтернативу бы найти без вреда качеству. Где-то был у меня номер по DTP распылителей но сам пока не занимался этим вопросом.scorpio320 писал(а):Vowan, Эффект вроде есть, дыма стало меньше, но все равно не нравиться, сегодня был на дизель сервисе, мастер посмотрел и сказал , что дыма многовато. Задал вопрос про расход, а он у меня не изменился, а если изменился, то не значительно, подозревает нехватку воздуха (ЕГР я заглушил недавно). Сказал посмотреть на предмет говен впускной коллектор, так как патрубок раздувается перед ним вполне нормально. Если не поможет - будем ворушить форсы, номер распылителей по бошу 243701002.
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
- scorpio320
Извините мужики 2437010082gljuk писал(а):код по Бошу нигде не бьётся.
Добавлено спустя 57 секунд:
Да вроде Аудиводы не очень хвалят не "бош"gljuk писал(а):Никто не сталкивался
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
даже бош и тот разный есть, вроде по трем странам разного качества.
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=131&t=31709
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=812.0
- gljuk
