прыгают обороты
sanya hvedchenya
- Авто: Volvo850
- GSM: 7944140
прыгают обороты
ребята подскажите в чем дело!!!
владею вольвой s70, 98год, 2.5 бензин АКПП, на скорости 90-110 когда проедешь пару киллометров появляются скачки оборотов на тахометре!!!
с 2000 на 2300 и обратно!!!! в чем дело??? на холстых все в норме и по городу нормально!!! переключение акпп нормальное!!!
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
даже трудно себе представить... что же это? я бы начал с того стобы выкрутил все все датчики, от мала до велика, промыл, что можно прозврнил, где-то же завёлся этот таракан... Слышь, а может у тебя клапан ХХ подвисает, после продолжительной поездки, и не может потом с оборотами разобраться?
МОЙ ВЕРДИКТ, мыть снимать, ковырять, звонить, и т.д.
- cheloveki
- Авто: S70
sanya hvedchenya
- Авто: Volvo850
- GSM: 7944140
а какой клапан????
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
машина ?!? вроде норм! во время скачков добавляешь газку и вроде как пробивает!
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
прочитал здесь похожие приступы, советовали посмотреть топливную систему! поменял топливный фильтр..... все по-прежнему!!! может насос покалупать???помыть ? подскажите че и куда ехать??? я сам из брестской области!!!
- cheloveki
- Авто: S70
sanya hvedchenya
- Авто: Volvo850
- GSM: 7944140
crack
- Авто: С70 270кВт
- cheloveki
- Авто: S70
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Вы читаете ответы или только выбираете которые нравятся?W@dim писал(а):sanya hvedchenya, Срабатывает блокировка гидротрасформатора, потом выключается, потом опять включается. Больше там прыгать нечему.
Гидроблок и гидротрасформатор под замену, а есчё чуть чуть- коробка в ремонт.
sanya hvedchenya
- Авто: Volvo850
- GSM: 7944140
sanya hvedchenya, ГТР ремонт от 250. Гидроблок вроде как новые от 1000. цены в долларах. Я ремонтом не занимаюсь, цены из нэта. Запчати по рекламе, мастера то же.
Для начала нужно на диагностику компом почитать, там всё будет видно, а именно что коробка пытается включить блокировку, что то не получается- выходной сигнал не нравится- она выключает- обороты повышаются, опять включает-обороты падают и так далее. Дело также может быть в забитом фильтре, короче на комп, там всё будет понятно.
sanya hvedchenya
- Авто: Volvo850
- GSM: 7944140
sanya hvedchenya, и не надеся- само не пройдет. скорее всего проблема именно в коробке- замена ГТР по любому, коробку снимать, мыть, фильтр менять, если внутри все в норме то повезло.
Если коробка не пинается, не глючит, то повезло, описанные выше мероприятия помогут, но я бы еще пакеты фрикционов заменил бы. 150 долларов весь набор стоит.
sanya hvedchenya
- Авто: Volvo850
- GSM: 7944140
- cheloveki
- Авто: S70
sanya hvedchenya
- Авто: Volvo850
- GSM: 7944140
