Опоры (подушки) двигателя
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Немного подколбашивает (вибрирует) мотор на холостых...Может, опоры, а может и галимое топливо. Вопрос: как по -простому проверить состояние опор (подушек) двигателя?
Follow by White Rabbit...
Alex-bav
Авто: Volvo v50 1.6D 2006
GSM: +375296114797
Сообщение Alex-bav »
На глаз, если нет видимых механических повреждений,трещин,разрывов,отслаивания р
изины от корпуса и т.д ,то нечего там вашим деньжатам тратиться...Как то так...
Клубная карта N° 127.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Ок, гляну снизу...
Alex-bav
GSM: +375296114797
Сразу не заметил в профиле , Volvo s40 lll,и уже колбасит мотор .Извини за назойливость ,а сока намотала твоя Валя км.миль?
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
S40 II, 50 тыс. км. Была 80-ка двигатель стоял, как вкопанный, а здесь легкая вибрация есть...Правда, в руль пока не отдает. Почитал московский форум: довольно распространенное явление для сороковок с фордовским мотором...
как и быстрая смерть ступичных подшипников
Alex-bav
GSM: +375296114797
у меня ступичный ровно 30 тыш и вон,стоял SNR
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Чистил дроссельную заслонку, посмотрел - во впускном коллекторе масляные подтеки. Вывод - забита система вентиляции картера. Значит - менять фильтр вентиляции картера+промывка впускного коллектора и шлангофф...Хотя, после чистки заслонки приколбашивание мотора пропало..., но снятие заслонки высветило другую проблему...маслоуловитель!!!
