Установка парктроника в задний бампер VOLVO XC70
Pleshevich
Авто: Троллейбус
GSM: +375296798767
Skype: pleshevich
№ клубной карты: 185
Сообщение Pleshevich »
Сразу извиняюсь за качество фото, т.к. решился спонтанно на установку парктроника, а под рукой оказался только телефон…
Высверливаем две заклепки, по одной с каждой стороны. Они находятся в самом низу колесных арок и направлены в землю. Их там собственно по одной и есть на каждую защиту колеса, поэтому не запутаешься. Откручиваем шурупы торкс, также по одному с каждой стороны. Других саморезов там быть не должно, поэтому тоже легко разобраться. Когда они откручены (можно не выкручивать до конца), толкаем их, чтобы ослабить затяжку крепления бампера.
Теперь переходим к багажнику. Снимаем ковровое покрытие, пол, «корыто», панель для доступа к задним фарам (с двух сторон), достаем запаску, знаки аварийки, домкрат, трос, саперку и т.д. В моем случае еще пришлось опустить одну половину сидений, чтобы передвинуть туда сабвуфер. Я проделывал процедуру на стоянке и мои вещи заняли аж почти три машиноместа :D .
Далее снимаем клемму аккумулятора. Еще я рекомендую открутить крепление аккума и, не снимая его, передвинуть вправо насколько это возможно для своего удобства. Иначе велика вероятность что одна из гаек, крепящих бампер возле аккумулятора, завалится вглубь багажника, и вы потеряете время впустую пока будете доставать ее оттуда. Снимаем звукоизоляцию на клейкой основе с задней стенки багажника, ближайшей к бамперу
И видим отверстия для доступа к гайкам, крепящим бампер (отверстия указал примерно).
Откручиваем четыре гайки торцовым ключем на 13 (номер точно не помню) и аккуратно их достаем, чтобы не завалились между стенками
Справа под фарой есть клемма, соединяющая провод с антенной в заднем бампере, ее рекомендуют снять. Я забыл это сделать, но проблем при снятии никаких не возникло, она легко отсоединилась от бампера сама.
Бампер готов к снятию, для этого срываем его с креплений возле арок движениями «на себя и назад». Проделываем это с обеих сторон
Потом становимся сзади машины и тянем бампер на себя. Бампер снят.
Отделяем бампер от усилителя бампера. Протягиваем провод через левое отверстие в бампере (т.к. правое занято штекером антенны), крепим его стяжкой и обрезаем ближе к блоку ЭБУ парктроника, чтобы потом была возможность его скрутить. Обезжириваем место для магнитной полосы и наклеиваем ее. Клеить нужно начинать со стороны контакта. После того как алюминиевая полоса приклеена, обрезаем лишнее.
Собираем все в обратном порядке.
Когда бампер на месте и в багажнике порядок, подключаем ленту к блоку управления парктроником (скручиваем ранее обрезанный провод) и запитываем его от лампы заднего хода (плюс от лампы, минус заземлил в ближайшей точке болтом)
Собственно и все. Работа заняла 3 часа 10 минут, с учетом того что я вычистил и вымыл весь багажник в процессе, все делал аккуратно. Итог: чистый багажник, рабочий парктроник и чувство глубокого самоудовлетворения от проделанного.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
P.S. Работой парктроника я доволен, реагирует примерно за 60 см от препятствия, непрерывно пищать начинает за 15 см. При этом мне нравится что неоригинальный парктроник ничем себя не выдает и не нужно сверлить бампер. Теперь понимаю что не стоило бояться этой работы, и при наличии инструмента за 3 часа можно управиться и на стоянке. Всем спасибо.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_0118e570aeb4654c02377caa9f174165[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_0a26ae6d41106a23b1b5b96eef4f1bb2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_2366271550c6cafaeb890085991f4309[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_4301f9a9d6b1b10ba512b094e7e7a55a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_5661b0d4ae866ed57497605ddfc0de4d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_60f44f9f2dd5a3c5a7d2604de26dfbf1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_718e5f5a6ee89761c014cc66fe57abb1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_719559a219a0a44e9a841cde86a0e917[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_826974f039a160365592fd36cccfcb9a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_93203e43506b7822796a4d991666186c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_f3cef725330b3b3bb4762d8201908c84[/img]
Какое отношение - такое продолжение...
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
:good: Хороший отчёт. А чё за магнитная полоса. Вместо обычных круглых датчиков :unknown:
Pleshevich
Авто: Троллейбус
GSM: +375296798767
Skype: pleshevich
Ну типа электромагнитный парктроник, эта лента создает поле и при движении в нем объекта определяет расстояние до него. Как-то так...
dunkanby
GSM: +375297220622
Чё за он? Скока денег стоит?
Pleshevich
Авто: Троллейбус
GSM: +375296798767
Skype: pleshevich
Долго возил в багажнике, цену точную не помню, примерно 65$.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_b045ee578d31b12d9d6b611a25ba9e4e[/img]
SIBA
Авто: Range Rover Sport
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
Фотоотчет :good:
Минусы электромагнитного парктроника.
К минусам электромагнитного парктроника можно отнести малое расстояние детектирования (обнаружения), которое составляет порядка 70 см, против 2.5 м у ультразвукового. И ограниченную информативность. Если у привычного всем парктроника с четырьмя датчиками на дисплей выводится и сторона и расстояние до препятствия на основе полученной информации от каждого датчика, то у электромагнитного парктроника вся лента- это один датчик, и с какой стороны есть препятствие он не проинформирует водителя. "На пальцах" это выглядит так, -"Там сзади что-то есть, а где конкретно не известно, но что-то там точно есть". Малый модельный ряд. Тут уже особо не выберешь, какой дисплей, куда установить. Или биппер (пищалку) или дисплей с тремя шкалами - зеленая \ желтая \ красная. Ложные срабатывания. Любой лист упавший с дерева, любая муха пролетевшая мимо, так или иначе попадают в зону работы электромагнитного поля, и блок управления опознает это как препятсвие.
Плюсы электромагнитного парктроника.
Отсутствие мертвых зон. Электромагнитные парктроники не требуют сверление бампера для датчиков - идеальный вариант для гарантийных автомобилей. Обнаружение всех объектов! Компактность. Блок управления по размерам не многим более спичечного коробка, а лента на вид как обычный тоненький скотч. Не требуется уход зимой. Не боится налипания грязи. Точность измерения расстояния. Электромагнитный парктроник рассчитывает расстояние до 5 см, против 20 у ультразвукового (минимальное расстояние до препятствия).
Я бы себе ставил ультразвуковой.
Pleshevich
Авто: Троллейбус
GSM: +375296798767
Skype: pleshevich
Все верно, со всем согласен. Добавлю только то, что датчик для парковки (любой, электромагнитный, ультразвуковой) предназначен исключительно для помощи при вождении автомобиля и не может заменить навыки вождения. 8)
SIBA
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
Pleshevich писал(а):Все верно, со всем согласен. Добавлю только то, что датчик для парковки (любой, электромагнитный, ультразвуковой) предназначен исключительно для помощи при вождении автомобиля и не может заменить навыки вождения. 8)
+100500
я думаю еще, ставить парктроник или нет. габариты вроде чувствую.
Иногда полезная вещь при параллельной парковке, дабы не зацепить чужую машину. :sorry:
я видел где-то фотоотчет как чувак себе протягивал датчики с проводами не снимая бампера, протяжкой 8) хочу попробовать сам замутить такой фотоотчет
Pleshevich
Авто: Троллейбус
GSM: +375296798767
Skype: pleshevich
SIBA писал(а):я видел где-то фотоотчет как чувак себе протягивал датчики с проводами не снимая бампера, протяжкой хочу попробовать сам замутить такой фотоотчет
Слышал тоже что некоторые установщики так делают, но несложно догадаться что там за сопли из проводов будут...
dunkanby
GSM: +375297220622
SIBA писал(а):хочу попробовать сам замутить такой фотоотчет
Ждёмс. :) Тож скоро предстоит такая работёнка. Да иот не знаю реально ли не снимая бампера. :unknown:
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Pleshevich, Саша ты? Отчет лучший! Я за электромагнитный парктрон. Купил свою нынешнюю уже с китайпарктрономЮ дисплей сразу спрятал под панель, мне его информативность и метры не нужны, достаточно звука. Сейчас установил оригинальный блок парктрона, проводку и кнопку на климу, жду пока на разборке появится бампер под оригинальные парктроны. Вот такой я дрочер, но если б ставил себе не ориг., то ставил бы электромагнитный.
Pleshevich
Авто: Троллейбус
GSM: +375296798767
Skype: pleshevich
buyan Да, Дим, эт я.
Я тож с тобой согласен, для меня приоритет делать все аккуратно и не наколхозить. :D
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
А мне не очень нравится электромагнитный, иногда очень полезно знать с какой стороны помеха, так как может и бордюр например ловить.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Wander_380, так перед тем как заехать в парковочное место нужно осмотреть что там лежит, торчит, висит. А дальше уже будешь понимать на что пикнул парктроник. На бордюр пикнет, а потом затихнет, бордюр под бампер уйдёт. У меня только со звуком, привык, большего не нужно.
Instagram surtamikhail
Drive2
Pleshevich
Авто: Троллейбус
GSM: +375296798767
Skype: pleshevich
Я вообще считаю что парктроник в большинстве случаев просто не нужен. Но в центре города возникают ситуации когда приходится "щемиться" на парковочное место только что выехавшей малолитражки, вдоль дороги. Вот в этом случае можно умешьшить громкость музыки и прибегнуть к помощи парктроника. А в остальных случаях я и так себя неплохо чувствую :)
dunkanby
GSM: +375297220622
или ночью,да и ещё в дождь однозначно поможет вщемиться на парковку.
SIBA
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
buyan писал(а):Pleshevich, Саша ты? Отчет лучший! Я за электромагнитный парктрон. Купил свою нынешнюю уже с китайпарктрономЮ дисплей сразу спрятал под панель, мне его информативность и метры не нужны, достаточно звука. Сейчас установил оригинальный блок парктрона, проводку и кнопку на климу, жду пока на разборке появится бампер под оригинальные парктроны. Вот такой я дрочер, но если б ставил себе не ориг., то ставил бы электромагнитный.
еще конфигу придется залить
cuba
Авто: Volvo XC90, 2.0 D5 (D4204T23) , AWF22AWD, 2018
GSM: 0297757072
№ клубной карты: 58
Сообщение cuba »
Тоже подумываю на эту тему, все говорят о целесообразности установки не родного китайского, но я хочу приобрести и установить оригинал, по тому возникает вопрос, его потом можно будет активировать? только на элите? это не против их высоких мотивов?
VOLVO for LIFE
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
SIBA писал(а):еще конфигу придется залить
с этим у меня проблем нет, а вот кму-ниюудь другому это будет стоить кругленькую сумму
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
cuba писал(а):его потом можно будет активировать? только на элите? это не против их высоких мотивов?
в 11 году производитель запретил дилерам улучшать конфигурации авто (тупо не дают софт для этого). Возможно парктроник не попадает по запрет.
А активировать можно не только на элите :)
