ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! ОШИБКА ПО ПЕРЕДУВУ ТУРБИНЫ
Dino-78
Авто: VOLVO v50 1.6TD 2010г.в.
GSM: 80293375657
Сообщение Dino-78 »
Достигнут таки спустя 5 месяцев положительный результат :) .
Было сделано следующее:
1) подняли всю проводку авто - никаких бед не нашлось, все целое; забил 5 месяцев на все, ездил на троящем и дымящем по утрам двигателе;
2) решился еще раз на проверку всех форсов: обратился к МОЗГУ. Результат был плачевным - были убиты в практически в ноль все распылы и иголки. Пришлось повторно ремонтировать.
После ремонта все стало на свои места: с утра заводится на ура , не дымит не троит, средний расход по компьютеру уменьшился с 9,2 литра до 6,0.
Спасибо всем принявшим участие в поиске и решении проблемы: Мозгу, Андрейке, Локиме, Буяну...
Может кому сгодится мой опыт. Будут вопросы, обращайтесь.
Лучше иметь дело с пьяным профессионалом, чем с трезвым идиотом!
Клубная карта №337
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
была ошибка у меня по передуву, проблема была в соленойде(клапане) управления турбой.
pashkafan
Авто: Volvo 2003 S60. D5. М56
GSM: +375292102756
Сообщение pashkafan »
Может кто знает какие должны быть показания вакуумметра подключенного к регулятору VNT турбины, на разных оборотах??????спасибо
Диагностика Volvo Vida DiCE в Витебске
Noi
Авто: Volvo xc70 16г B4204T11Aisin8 Т5 2.0бензин 245л.с
GSM: +375292001698
Сообщение Noi »
Добрый вечер. Вольво хс70 2016 2.0 бензин Столкнулся с проблемой, выскакивает ошибка ,,Черепашка,, ограничение мощности двигателя, примерно раз в 2 недели при движении скорость около 30-40км при резком ускорении падает мощность, делал диагностику сказали передув турбины. Машина куплена 2 месяца назад из сша, поэтому узнать об этой проблеме у предыдущего хозяина нет возможности!
Подскажите какие дальнейшие действия по устранению данной проблемы. Совет куда лучше обратится в сервис? Или мастер. Сам из Бреста. Может кто знает хорошего мастера из Бреста, буду благодарен за любую помощь!!!!
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Noi, так есть же бресткая ветка на форуме и там телефон кидали, внимательнее надо быть )))
https://volvo-club.by/viewtopic.php?t=7591&start=4500
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Хс70 2.0 бензин - редкий гость у нас.
Передув турбины на бензине может выставить любой адекватный сервис, там нет чего бояться.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Noi, логи снимите... В виде графиков. Обороты, дроссель, давление воздуха впускного коллектора, клапан управления турбо нагнетателя, масса воздуха
Я вам скажу что поломалось
Noi
GSM: +375292001698
Сообщение Noi »
Добрый вечер, логи снять, это мне надо что сделать? Извините за глупый вопрос, но с таким сталкиваюсь впервые.
Звонил в Вольво клубный гараж, сказали что по симптомам турбина с коллектором(трескается) и выход только один новая турбина. Думаю надо ехать на диагностику турбины…настроение :( :( :(
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Noi, так в чем симптом? Логи можно снять либо штатной диагностикой в виде графиков или лаунчем к примеру в файлик... Я открою и посмотрю... Потому как коллектор если сечет, то у вас скорее недодув будет... Да, шпильки там рвет, к 200 тысячам турбы люфтить начинают, маленькая она... А так там ещё куча причин может быть
Dimitrij_Volvo
Авто: VOLVO V70
GSM: +37060012345
Сообщение Dimitrij_Volvo »
VOLVO V70, 2005г. 136 kW (почти 300.000 пробег)
Та же история. Утром на холодную при заводке буквально пару секунд (иногда чуть дольше) двигатель работает ровно, а потом он начинает как бы троить и сразу белый дым и сильная вонь. При дальнейшем прогреве дым пропадает. Масло не жрёт. Реставрация и привязка форсунок ничего не дала, разве что дым стал сизый, в синеву и запах соляры (опять же при нагреве пропадает). При разгоне ошибка передува турбины (примерно 2500-3000 оборотов). Записался на диагностику турбины, если надо будет - и на реставрацию.
2024 декабрь. Продоолжение. Отреставрировали турбину, проверили узел электронного управления турбины. Результата нет. Была мысль про приоткрытый EGR. Разобрали, проверили - на холодную как дымела так и дымит. Заменил клапан вентиляции картерных газов - ничего! Разговаривал со спецами по мотору насчёт маслосъёмных колпачков. Говорят для дизеля не актуально - холодный мотор, это не бензиновый. Есть мнение про согнутый шатун из-за микрогидроударов, когда форсунки были нерабочие. (Были случаи с BMW). Вначале писал про троение двигателя после пуска на холодную. Так вот это не троение. Диагностика показывает нагрузку на мотор более 50%, иногда и до 60%. Как это происходит и из-за чего - непонятно.
Последний раз редактировалось Dimitrij_Volvo 28.12.2024 19:29, всего редактировалось 1 раз.
