Замена ламп накаливания в передних фарах S60-2005. Отчет
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Doomer, Совершенно верно,крайний сектор в европейке-указатель поворота и только.Единственное сомневаюсь,что замена стекол поможет тебе решить проблему с освещением не той обочины.Стекла с продольными,поперечными,наклонными полосками, выполняют роль рассеивателя,а направление светового пучка,зависит сугубо от положения отражателя.Может для начала поэксперементируй над тем чтобы повернуть луч в нужную сторону,механическим корректором (регулировочными винтами белого цвета на фаре,они видны при открытом капоте и достаточно доступны для произведения регулировки).Если не получится,тогда уж только замена...
Предыдущий хозяин,либо делал ее на продажу,заведомо зная что английские светят не туда,но и стоят существенно дешевле!!!,либо был человеком,которого жестоко обманули продавцы...Я склоняюсь к первому!
П.С. Перед регулировкой примерно зафиксируй положение фары,чтобы потом можно было вернуться в исходное положение,хотя если опыт пройдет успешно,придется производить регулировку света фар на стенде.Если не охота возиться,можешь прямиком отправится на любое СТО,где могут отрегулировать свет,там тебе и скажут все.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Doomer
- Авто: Volvo s60 2.4Т AWD '02
Мда, и это не может не огорчать. Ну как вариант приспособить 2 новых стекла как вазочки для конфет, только уж больно большие =(. Придется покупать еще 2 новые фары, опять елки-зеленые деньги тратить
. Где-то видел в байнете TYC европа по 165 и америка по 195 убитых енотов. Если мыслить логично, то на америкоса нужно американский вариант брать, но думаю сойдет и европейский, меня оранжевые габариты не сильно то и впечатляют. А что остается делать? - бегать по рынку и искать нормальные европейские отражатели - это не моё, у меня руки из жопы растут, чтобы потом самому все сделать.
- СчастьеЕсть
- Авто: старые корчи
- GSM: +375296604312
каско сделай поставь левые разбей получи страховку купи новые
владелец старой клубной карты с легендарным номером 31
На небе только и разговоров что о море, и о закате
Там говорят о том, как чертовски здорово
Наблюдать за огромным шаром, как он тает в волнах
И еле видимый свет, словно свечи, горит где-то в глубине
- Dmitrij 20
- СчастьеЕсть
вечером поставил во двор разбитые между домами чтоб окон небыло и свидетелй было нинайти, утром вызвал ментов сказал что за ночч вандалы разбили , даже если ментя заказляться что ты сам разбил у них выхода нет протакол сделать придётся для страховой что ето вандализм
- akz
- Авто: S60 2,5Т
господа, давайте подстрекать к мошенничеству вы будете в другой ветке
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- СчастьеЕсть
комп прописал ошибку лайт пзишн бомб файлюр)) перегарела лампочка передняя оранжевая не поворота а такая скраю совсем млекая)) её и нивидно о там вот её поменять проблематино будет (
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
меняем лампы передних габаритов (альтернативный метод)
Вот...умерла левая габаритная лампа на S60 D5 04 модельный год.
Из за лампочки ценой в 2 тысячи снимать морду не хотелось.
Зрим отчет, как меняем лампы малой кровью:
Начинаем с левой стороны...
Чтоб получить больше доступа, надо снять корпус фильтра.
Для этого:
1. снимаем воздуховод
2. снимаем гофру от фильтра в впускному
3. отсоединяем все навесное на корпусе фильтра (рис. 1)
4. снимаем сам корпус фильтра, надавив на усики пистонов (рис. 2) для этого я использую удлинитель с головой на 9...
5. ну вот опора корпуса фильтра с тремя точками крепления (рис. 3)
6. дальше все как на лодони. не снимая разъем лампы,вынимаем из фары (рис. 4), меняем лампочку..вставляем собираем в обратном порядке (не забываем разъем массметра).
Правая фара...гемора больше...точнее один сплошной гемор.
Мешают мозги.
но тем не менее:
1. откручиваем саморез держащий заливную горловину омывателя (рис. 5)
2. вынимаем ее из "седла" бачка, повернув на 90 градусов
3. получаем 5 квадратных см свободы (рис. 6)
4. лампочку и разъем габарита видно через технологическое отверстие между корпусом фары и рамой крепления радиатора. (рис. 7)
5. просовываем рученку в полость,освободившуюся после снятия горловины бачка, нащупываем эту точку "J"...простите...разъем лампочки., поворачиваем ее. и вместе с разъемом,цоколем вынимаем. (рис. 8 )
6. меняем лампу и собираем в обратном порядке.
7. проверяем и радуемся жизни...что у нас таки не рено меган.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_05e5e4adaf5c159603f846ebbbb3829a[/img]
рис. 1
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_1230ab567aa23538ec67a4193889b8e2[/img]
рис. 2
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_30874977c6f6bd15a1c5e6bf73cd5265[/img]
рис. 5
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_697e6f0a1bae8a823ea2e6edaa621a07[/img]
рис. 8
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_705aa0253a4db675cc16310effeebf13[/img]
рис. 6
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_bfeebb33ecb5196808b08958b18c115f[/img]
рис. 3
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_c2844c22c3f5416a02c5a86c4ad39c78[/img]
рис. 7
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_dedc43212ad35d19c87da02cc118aa32[/img]
рис. 4
Для этого:
Мешают мозги.
но тем не менее:
рис. 1
рис. 2
рис. 5
рис. 8
рис. 6
рис. 3
рис. 7
рис. 4
Последний раз редактировалось volver 12.03.2010 18:41, всего редактировалось 2 раза.
- СчастьеЕсть
- akz
- Авто: S60 2,5Т
volver, как грят счастья "етапять"
ждем теперь отчета со снятием блока управления двигателем
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Информация для размышления.С Пежо-вского форума взял (журнал Auto Zeitung за 2/2008 различные H7 лампы испытывались в сотрудничестве с Техническим Университетом в Дармштадте)
GS = Gesamtkosten ( совокупная сумма баллов)
LD = Lebensdauer ( жизненный цикл)
LQ = Lichtqualitдt (качество света)
KO = Kosten (цена)
1. H7 White Hammer Light Distribution GmbH (240 LQ, LD 74, KO 35, GS 397)
2. Bosch H7 (135 LQ, LD 136, KO 28, GS 342)
3. NightGuide (185 LQ, LD 68, KO 26, GS328)
4. NightBreaker (250 LQ, LD 18, KO 12, GS 318)
5. Osram H7 Typ2 (129 LQ, LD 126, KO 19, GS 314)
6. X-treme (LQ 228, LD 24, KO 22, GS 313)
7. Philips VisionPlus (LQ 219, LD 23, KO 26, GS 312)
8. Osram Light@day (LQ 90, LD 150, KO 18, GS 306)
9. Inter Union Mega White (LQ 79, LD 141, KO 34, GS 284)
10. Philips Power2night (LQ 162, LD 49, KO 25, GS 280)
11. Philips H7 Premium (LQ 134, LD 56, KO 28, GS 261)
12. Bosch Daytime +10 (LQ 99, LD 114, KO 7, GS 260)
13. Bosch 50 Extralife (LQ 170, LD 26, KO 18, GS 258)
14. Helltec h7 Clear (LQ 50, LD 150, KO 22, GS 243)
15. Narva h7 (LQ 60, LD 117, KO 22, GS 241)
16. Conrad Set h7 (LQ 50, LD 118, KO 40, GS 225)
17. Inter Union Gold Line (LQ 50, LD 101, KO 31, GS 210)
18. Philips BlueVision (LQ 127, LD 10, KO 20, GS 201)
19. Automotive Ring H7 (LQ 78, LD 82, KO 25, GS 200)
19. Inter Union BlueSilver (LQ 50, LD 83, KO 35, GS 200)
21. Unitec H7 (LQ 50, LD 104, KO 28, GS 197)
KO = Kosten (цена)
- PavelN
- Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
СчастьеЕсть, для неасилевших - те что сверху - лучше.
Пользовал PHILIPS X-Treme Power и PHILIPS NightGuide. Первые рекомендую, света дают НАМНОГО больше чем NightGuide.
Последний раз редактировалось PavelN 16.04.2010 17:58, всего редактировалось 1 раз.
танки грази не баяццо
