реле туманок
Рома S70 2.5i
Авто: S70 B5254S 97г.в.
GSM: +375292636686
реле туманок
Сообщение Рома S70 2.5i »
volvo s70 2.5i.Подскажите! Может кто-нибудь знает где находится реле передних противотуманок!?Решил поставить туманки, провода с фишками нашел, но на них нету тока!На момент покупки авто туманок не стояло(однако тумблер и проводка имеются).До тумблера ток приходит, а далее нет!(Посмотрел электросхему, после кнопки идет реле а затем сами туманки.Думал нерабочая кнопка-поставил другую такую же для перед.туманок и все равно нет! Вот теперь хочу проверить доходит ли напряжение до реле и само реле, а найти его не могу!( Может кто-то сталкивался или знает где это реле подскажите!!!
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
http://www.volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=51&t=761
Глянь тут, я выкладывал. Реле находятся под рулевой колонкой. У меня 1997 года машина. На последних версия эл. схема может и отличаться.
Рома S70 2.5i
GSM: +375292636686
Спасибо, посмотрю!) У меня тоже 97г правда конец 24.10.97г думаю такая же схема!
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Ты как что то сделаешь отпишись с фотками, сам все думаю о том что бы поставить противотуманки, правда не родные.
Рома S70 2.5i
GSM: +375292636686
Отписать то не проблема-сделаю!)Только поможет ли!? Ведь вся проводка у меня заводская стоит! Просто где обрыв провода(после кнопки вкл.) либо не работает реле.Прежний хозяин туманки толи разбил толи сломал и другие не ставил, а проводка осталась.Ну вот я и решил раз есть проводка, то нужно поставить туманки!)
northeast
GSM: 29668485
Рома S70 2.5i писал(а):Отписать то не проблема-сделаю!)Только поможет ли!? Ведь вся проводка у меня заводская стоит! Просто где обрыв провода(после кнопки вкл.) либо не работает реле.Прежний хозяин туманки толи разбил толи сломал и другие не ставил, а проводка осталась.Ну вот я и решил раз есть проводка, то нужно поставить туманки!)
Проводка есть на всех авто. Нужны только кнопка, 2 реле и сами туманки. Ну и решеточки другие-всё!
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
cheloveki писал(а):Ты как что то сделаешь отпишись с фотками, сам все думаю о том что бы поставить противотуманки, правда не родные.
глянь ссылочку мою, там всё довольно досканально написано.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Под рулем слево.хелла реле
Рома S70 2.5i
GSM: +375292636686
Сегодня полез смотреть реле и обнаружил, что ни 201 ни 213 реле нету!)Только проводка с фишками!Позвонил на несколько объвлений-от 5уе до 25уе!
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Рома S70 2.5i, самое смешное, что там указана установка 2х реле, но одно из них просто выполняет функции перемычки (из 4х ног 2 замкнуты),
1 реле отвечает за коммутацию плюса на туманки при включенной кнопке, второе - перемычка (через нее идет + на управление 1 реле), причем какие ноги перемыкать-зависит от региона авто (от основного реле в блоке под капотом) для соблюдения законодательства разных стран о включении ПТФ (ну например - только с ближним)
поэтому реле тебе нужно только одно, вместо второго можно поставить перемычку, (или проще - перемкнуть ноги в первом реле, тогда туманки будут с кнопки включаться всегда, даже без ключа в зажигании (на 70ке прошлой так себе и подключил, типо по временной схеме, пока второе реле куплю... а потом так и оставил... привык, да и туманки можно как DRL использовать, главное выключать не забывать :) ))
тему курил плотно, выдурил мозг Мозгу (во отмочил :D ), где-то электросхемы есть, поищу...
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
реле туманок
во! нашел!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_731b72461301ed095dff346faa296e32[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_89540d30a9e98c852872526e94f5b172[/img]
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
E}|{IK, :good:
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Serg s 70, нудык!
cheloveki
Авто: S70
Я правильно понял, что ставить нужно сюда
1 - 213
2 - 201
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_8a66603b5edb53c1f48f3bcf625bc5ce[/img]
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
cheloveki, под коленками водителя блок реле - левое верхнее гнездо 201, левое нижнее 213
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
201 - реле
213 - перемычка... там разобраться надо, какие ноги перемыкать, зависит от реле 104/108 в подкапотном блоке... так осуществляется приспособление включения ПТФ к местным ПДД
cheloveki
Авто: S70
E}|{IK писал(а):под коленками водителя блок реле - левое верхнее гнездо 201, левое нижнее 213
Я понял, просто уточнял!
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
cheloveki, :beer:
cheloveki
Авто: S70
E}|{IK писал(а):cheloveki, :beer:
Когда уже в наши края?
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Да был в позапрошлые выходные... очень хотел заехать, но припахали плотно на селхозработы, ну и по хозяйству... старикам помогать надо... ни минутки свободной небыло...
Но в след. раз обязательно!
Iskra
Авто: Volvo С70 B5234Т
GSM: +375298813666
Сообщение Iskra »
разбираться с реле 104/108 методом тыка?
