Чиповка S/V/C 70 motronic 4.4
- Авто: С70 270кВт
в общем оказалось что купил я мозги T5 уже чипованые. как итог 274,9 лошадки 375 ньютонов крутящего. в стоке 240лс/330 крутящего.
чип рассчитан изначально на автомат так что как на мкпп так и на акпп подойдет.
замер проводился без обдува интеркулера и если замеряться с этой прошивкой на корвата(автотерапия) показатели будут гораздо выше.
перезалить прошивку можно в наших клубных гаражах НО они берут ППЦ как дорого!!! на обычном сто в 2,5 раза дешевле этаже операция стоит.
в общем если кому нада обращайтесь.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1464_05dec4422ffcaf3dabced7e18c86f5ee[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1464_2a4852e52aef75e07791743558c06ded[/img]
Последний раз редактировалось crack 26.07.2013 15:20, всего редактировалось 1 раз.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Бади, так в первом изображении написано 177kPa, т.е. +0.77 бар
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Круто, с Женей гонялись?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- Авто: С70 270кВт
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
- Авто: С70 270кВт
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- Бади
- Авто: 850 T5
обьясню на пальцах, раз не понятно. У тебя нет никакого чипа. Намерянная мощность с маховика. Насколько мне известно, потери на фвд около 15%. Итого у тебя примерно 230л.с и 320 нм.
Если вам не понятно, что мощность повышается вследствии повышения буста, то я вам сочувствую. Откуда у тебя прибавка по мощности может быть, если буст стоковый? На стоковых турбинах на т5 моторе каждые 0.1бара дают примерно прибавку в 10л.с. Например: 2.5 20V имеет 170 сил, значит 2.3 20V будет примерно 160сил. + 0.6 бар(стоковое давление для 5234т) = 220л.с. или + 0.8(стоковое давление для 523т3) = 240 сил.
Чтобы у тебя было 280 сил у тебя должен быть буст около 1.4-1.5 бар. Вот тебе видео, какой буст должен быть на чипованных мозгах. http://www.drive2.ru/cars/volvo/850_r/8 ... 888687463/
Если у тебя с 0.7 бар 280 сил, то прикинь сколько у тебя будет если вдуть 1.5, оооооо наверное около 350.
хи хи ей богу. Чтобы у тебя на таком давлении была такая мощность, нужна такая же турбина. А на этом фене при 1.6 бар и еще разных доработоках около 300.
Turbo гараж
- Авто: С70 270кВт
бади! вот если б ты хоть немного разбирался, раз так многа букаф напечатал, на графике все видно.)) и потери на трансмиссии и сколько на колесах, надув и другое, хех.
про остальные доводы и писать не хочется.
если чо 240сил/330 крутящего мощ с завода на 98 бензине на маховике
у меня на маховике 274,92 л/с и 375 ньютонов !! в снова возьми пальцем с неба цифры и прикинь сколько будет на 98 бензе
П.С откуда столько брызганья слюной ? натравили ?
не уподобляйся форумным дрочерам и не бери цифры с неба.Бади писал(а):Итого у тебя примерно 230л.с и 320 нм.
ок. возьмем турбу сток 16 и на ее место оставим к24 при том же бусте коней больше. объяснишь ?Бади писал(а):что мощность повышается вследствии повышения буста
бср прошивка при 1,4 бусте 322 лошадки знатокБади писал(а):Чтобы у тебя было 280 сил у тебя должен быть буст около 1.4-1.5 бар
повнимательнее посмотри график и мои посты выше.Бади писал(а):Если у тебя с 0.7 бар 280 сил,
- Бади
- Авто: 850 T5
Я вообще-то имел ввиду повышение мощности из-за чипа. Причем здесь замена турбины?crack писал(а):ок. возьмем турбу сток 16 и на ее место оставим к24 при том же бусте коней больше. объяснишь ?
Ты только забыл указать, что еще в комплект входит выпуск от турбины. Это во-первых. Во-вторых, указанные тобою 322 пони для двигателя мощностью 251 л.с и 355нм, а там скорее всего как и на 250 сильной эрке стоит другая турба. Для твоего двигателя в 240 л.с. и 330 нм твой БСР предлагает макс 315 л.с. с выпуском от турбины. Как думаешь, сколько их выпуск добавляет коников? Ты сейчас скажешь что я дрочер, и беру цифры опять с потолка. Я думаю около 25 коников а то и все 30. Итого 315-25(30)= 290(285) примерно. Теперь вопрос знатоку................как вы думаете, мистер, какое давление буста на бср прошивке? Неужели оно прыгает до 0.9 и сдувается до 0.74? Или все-таки там 1.4-1.5 бара? Очень хочется увидеть ваш ответ, знатокcrack писал(а):бср прошивка при 1,4 бусте 322 лошадки знаток
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
позвони в бср и скажи, что они полные лошары и что их прошивки полный шлак, ведь у тебя есть мега прошивка, которая выдает столько же сил на меньшем давлении........
Turbo гараж
- Ramiras
- Авто: Volvo/R/Auto/Atacama/Titanium Gray
- Авто: С70 270кВт
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
зачем? так всем понятней.crack писал(а):админы туму от флуда чистим.
вон сколько новой информации.
и тема всегда в топе.
Пусть побудет.
А вдруг Бади, свои графики выложит и мы у него прошивку сольем
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
а это сколько дорого?crack писал(а):перезалить прошивку можно в наших клубных гаражах НО они берут ППЦ как дорого!!!
- Авто: С70 270кВт
- Serg s 70
- Авто: С70 270кВт
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
