Мелкие вопросы по S/V40
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Малец, :D ищи VALEO или WAHLER второй родной, то есть оригинал.
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Поставил на днях новую резину на задние колёса 195/65R15, а спереди 50 стоит. После этого при скорости более 90км/час опять стали загораться на панели значки восклицательного знака и тормозные колодки с кружком...Та же картина была зимой когда на приводе стояла 185/65R15, а сзади 50. С чем это может быть связано, может размер не подходит или как-то считывается разность высоты на двух осях. Весну-лето ездил полностью на 195/50 и ничего не загоралось.
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
valdis писал(а):Поставил на днях новую резину на задние колёса 195/65R15, а спереди 50 стоит. После этого при скорости более 90км/час опять стали загораться на панели значки восклицательного знака и тормозные колодки с кружком...Та же картина была зимой когда на приводе стояла 185/65R15, а сзади 50. С чем это может быть связано, может размер не подходит или как-то считывается разность высоты на двух осях. Весну-лето ездил полностью на 195/50 и ничего не загоралось.
Подозреваю что комп ругается, т.к. колеса разной высоты и соответственно оборот у каждой оси свой. Т.е. передние колеса делают 2 оборота в секунду (к примеру) на скорости 30км/ч, а задние 3. Я когда на SAAB'е колесо пробил, поставил запаску, а она по профилю на 10мм выше и TCS не давал разогнаться больше 40, пока не отключил его. Уверен на процентов эдак 90, что всё из-за резины
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Такая фишка у отца: едет к примеру 90 км/ч( две машины рядом), у него на спидометре вместе 90 показывает 76, т.е. на 14 км меньше.
Резина родная, диски родные. В чем причина?
Механики говорят в Минске есть станции, где подгоняют спидометр под вращение колес, может кто в курсе, где они находятся?
Vov4eg! писал(а):Уверен на процентов эдак 90, что всё из-за резины
На 100.. комп видит как будто пробуксовка и душит ПБСкой или просто светится срабатывание АБСа
valdis, Ставь одинаковую резину
valdis
Сообщение valdis »
Малец, я бы с удовольствием... Купил последнюю пару в беларуси MICHELIN PILOT EXALTO PE2 195/50 R15 82 H, а на зад пришлось покупать пару MICHELIN ENERGY XM2 195/65 R15 91 H. На зиму уже купил Michelin X-ICE XI2 195/60R15 88T...
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
ВитаМин, не факт, что у другой авто правильный спидометр. поставь навигатор и проверь. посмотри на отметках 60, 100, 140 км/ч, какие будут расхождения с твоим спидометром. а потом от этого и будешь плясать.
я поставил резину, которая дает погрешность на 5% по шинному калькулятору. а в итоге до 100 км/ч показания одинаковые со старой резиной. а вот при 140 км/ч на штатной резине-спидометр показывал 150км/ч, а на большем размере все соответствует показаниям GPS навигатора.
тише едешь - никому не нужен.
GSM: +37068791320
Я тоже всегда проверяю и доверяю только навигатору, все таки там нет привязки ни к чему, только к спутникам. У меня на летних шинах погрешности почти нет, на зимних при другом размере больше.
valdis писал(а):Малец, я бы с удовольствием...
беда.. мож махнётся с кем .. или докупать.. запаска полноразмерная? мож к ней прикупить одно ..
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
ВитаМин писал(а):Такая фишка у отца: едет к примеру 90 км/ч( две машины рядом), у него на спидометре вместе 90 показывает 76, т.е. на 14 км меньше.
может спидометр разбирался и стрелку не правильно поставили на место?
Махмуд, поджигай!
valdis
Сообщение valdis »
Поменял сегодня диски тормозные. Машина стала останавливаться как вкопанная и без биения руля. Только вот чего-то при езде идёт звук типа мелкого трения, я так понимаю это колодки к диску притираются???
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
valdis писал(а):это колодки к диску притираются???
Yep. Я бы периодично щупал диск на предмет перегревания.
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
valdis писал(а):Только вот чего-то при езде идёт звук типа мелкого трения
у меня при замене немного погнулся пыльник или защита не знаю как правильно, и терся немного о диск, - так "шаркало"
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
valdis писал(а):Поменял сегодня диски тормозные. Машина стала останавливаться как вкопанная и без биения руля. Только вот чего-то при езде идёт звук типа мелкого трения, я так понимаю это колодки к диску притираются???
Колодки притрутся и все будет путем, летай и по зеркалам смотри, а то птицы еще на юг на улетели (шучу, это я про шашачников)
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Сегодня менял салонный фильтр и обнаружил провод обрезанный (черный, на нем написано RG - 174A/U), на одном конце был штуцер на резьбе (с входом как бы под антенну). Подскажите, что за провод? сбросил бы фото, но не знаю как :sorry:
для телефона
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
У кого на машине стоят двойные фары с пятиштырьковым разъемом - на боковой поверхности разъема (на жгуте со стороны автомобиля) есть три или четыре номера. Посмотрите кто-нибудь и напишите, пожалуйста. там мелковато правда, но вроде видно.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
GSM: +37068791320
Медведь Балу, я бы на твоем месте смотрел по цвету проводов
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Я наверное не совсем понятно написал. Меня интересует номер пятиконтактного разъема со стороны автомобиля. На четырехконтактной колодке три номера,по последнему на экзисте цена есть. Мне бы на пять контактов, а то я его даже по Вадису найти не могу.
Хочется фару рейстал,а колхозить не хочется.
