Мелкие вопросы по S/V40
- valdis
- Малец
- GSM: +79104270147
ну так пбс с абсом ругаться будутvaldis писал(а):Малец, так в том то и дело что спереди высота 50, а сзади 65...
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
А если потом газ бросить и опять дать этих толчков случаем нет ..?@lex писал(а):когда сцепление отпускаешь, ка только трогатся начинаешь... потом всё нормально... главное тронутся )))
- Italymini
- Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
- GSM: +375295378488
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Vov4eg!
- Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
- GSM: +375 25 7 404 708
наклейка с таблицей давления в шинах наклеена в проёме водительской двериvaldis писал(а):3. Какое давление шин должно быть при размере 195/50R15? Я накачиваю 2,2, но на вид как спущенные, и при езде на большой скорости слышны шлепки глухие, я так понимаю на неровностях или мелких ямках...стрёмно так ездить, кажется, что разбортируется на ходу(((
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- Авто: Opel Zafira B 2010
- GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
- Малец
- GSM: +79104270147
По ходу проблемы то со сцеплением .. тут я даже предположить не могу.. сам на автомате езжу .. а у вас какие то "хитрые" маховики стоят ..@lex писал(а):нет, всё нормально... только при трогании с места ...
Может ребята чего подскажут .. А так , у меня нижние подушки под разбиты.. они тоже толчки дают
- tril
- Авто: V40 D4192T4 2002
- GSM: +375297982447
такая же проблема, под рулём все предохранители целы и под капотом то же(малой замкнул прикуриватель ножомItalymini писал(а):Где находится предохранитель прикуривателя? И если все предохранители под рулем целые, куда смотреть?
где ещё могло перегореть?
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
© Тайлер Дерден
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
в моём моторе ещё ничё хитрого нету ))) так же как и в сцеплении, всё простое.Малец писал(а):По ходу проблемы то со сцеплением .. тут я даже предположить не могу.. сам на автомате езжу .. а у вас какие то "хитрые" маховики стоят ..@lex писал(а):нет, всё нормально... только при трогании с места ...![]()
- GASAN
- Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
- GSM: +375 (29) 518-98-49
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- GASAN
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
После замены сцепления заметил, что при переключении передач, после отпускания педали иногда ощущается щелчок (я бы сказал, что слабенький удар ) где-то внутри коробки. Такое ощущение, что жестковато включается. Происходит это не всегда, причем со временем как-то реже и реже. Сильнее всего на первой передаче, почти не ощущается на третей и совсем не чувствуется на четвертой. Где-то на середине хода педали. Что может быть?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Малец
- GSM: +79104270147
- GASAN
- Малец
- GSM: +79104270147
При повороте руля у меня как то не естественно щелкала правая передняя стойка.. вчера снял её и обнаружил что опорный пластиковый подшипник не стоит в пазах а смещён ..
разобрал.. всё бы ничего но верхняя пластиковая крышка не хило деформировалась .. как то выправить её механическим путём не реально было .. пошел на АВОСЬ .. вскипятил чайник и бросил её в кипяток .. через 3 минуты достал почти идеально ровную ..
убрал надфилем заусенцы и собрал обратно стойку.. Всё встало по местам ..
(вдруг кому пригодится )
- valdis
