Снятие крестовины
Gerrty
Авто: Volvo S80 V8 2008г
GSM: +375292364534
Снятие крестовины
Сообщение Gerrty »
Доброго всем времени суток!
Подскажите как снять крестовину на s60 2.4i 2002
Одним прекрасным утром понял, что с рулем беда, прокручиваться стал рывками, то легче, то тяжелей, но рывками. Знакомы вольвист сказал, что процентов на 90 это крестовина. Осталось только как-то её достать и поменять.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
купить, да поменять целиком. С рулевым не шути, нет денег на новую, купи бу.
Благодарил (а): 53 раза
Gerrty, крестовина отдельно не снимается. нужно менять вал с крестовиной.
Загляни под руль, там не сложно меняется....
bac75
Авто: Volvo V40 1.8i '00 , s60 2.4T '01
Сообщение bac75 »
мне меняли крестовину отдельною сняли вал , сняли с него крестовину , померили , по размерам купил магазине новую , поставили . Цена 10$ крестовина + 7$ работа. Снимается вал через салон под педалями есть резиновый кожух . Сначала нужно открутить вал со стороны двигателя (ключ длинный 70-80см) . В вадисе всё расписано.
Gerrty
GSM: +375292364534
Сообщение Gerrty »
Спасибо! На выходных попробую снять, да посмотрю, менять целиком или только крестовину
