Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Jackson писал(а):Воздуха много, интеркуллер же дырявый!
там же разряжение, вот и воздуха много :D
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
doublebug писал(а):Jackson, Это шедевр. :D
Ты бы хоть смайлик поставил
doublebug, :good: :lol: :lol:
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
здравствуйте.задам вопрос по вент.картера.s80,2.4 бенз. сегодня менял свечи,поднял пластиковую кришку,где катушки зажигания,а там масло,на клапанной кришке.колодцы свечей чистые и сухие.все болты клапанной крышки зажаты,но на шланге сапуна нет никакого хомута,визуально есть на нем место под хомут.здесь прочитал способ проверки не забита ли вент.-дунуть в трубку масл.щупа- дунул-дуется легко.поставил хомут на этот шланг.динамика осталась прежней,никаких изменений в работе двс.вопросы 1.должен ли там стоять хомут? 2 .могло ли масло из этого патрубка попадать на клапанную крышку ?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
mironoff, отввет
1 да
2 да
mironoff
GSM: пишите в л с
огромное СПАСИБО за помощь
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
не по теме,но рядом.конусные резинки на катушках зажигания порваны,на что влияет,реально ли их купить отдельно от катушак?
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
нет,отдельно наконечники не продаются
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
salex писал(а):сколько ЕГРов чищено, результат один. Они были чистые. Советую не полениться и на досуге почитать эту интересную тему сначала. После прочтения, думаю вопросов больше не возникнет.
Менял на днях датчик коленвала, ну и ЕГР снимал, бо не подлезть из-за него.... ну так, снял-же уже всё равно, ну почистил, ну не ставить же обратно грязный... так вот я к чему... Если есть у Вас свободных часа 2-3, лучше на природу и шашлычка поесть, нех... туда руки совать, работает и хрен с ним, чисто там, лучше снять тройник (с ЕГР на впуск) и патрубок на впуск и помыть их, думаю пользы будет больше! и времени займёт минут 10-15. :)
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
alexiks писал(а):Если есть у Вас свободных часа 2-3, лучше на природу и шашлычка поесть, нех... туда руки совать, работает и хрен с ним, чисто там, лучше снять тройник (с ЕГР на впуск) и патрубок на впуск и помыть их, думаю пользы будет больше! и времени займёт минут 10-15.
а сколько я в грудь бил, сколько кричал, даже с Димоном екидом поссорился, было. Нечего туда лезть, мешать работать.
mironoff
GSM: пишите в л с
mironoff писал(а):здравствуйте.задам вопрос по вент.картера.s80,2.4 бенз. сегодня менял свечи,поднял пластиковую кришку,где катушки зажигания,а там масло,на клапанной кришке.колодцы свечей чистые и сухие.все болты клапанной крышки зажаты,но на шланге сапуна нет никакого хомута,визуально есть на нем место под хомут.здесь прочитал способ проверки не забита ли вент.-дунуть в трубку масл.щупа- дунул-дуется легко.поставил хомут на этот шланг.динамика осталась прежней,никаких изменений в работе двс.вопросы 1.должен ли там стоять хомут? 2 .могло ли масло из этого патрубка попадать на клапанную крышку ?
шланг отпадает.....!хомут поставил-масло все равно есть.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
может шланг уже задубел и не эластичен, новый купи
mironoff
GSM: пишите в л с
добрый вечер. шланг мягкий и зажался хомутом прочно,НО - плоскость клапанной крышки не ровная,на ней углубления(канавки)так вот возле шланга в канавах масла нет, а в канавах в районе 4-5 кат.зажигания появилось опять. у меня появился вариант:может поднимали крышку,а потом установили,да герметика мож мало положили или смазался?(прокладка там не предусмотрена вроде)вот и сопливит по какому нибудь болту.ведь крышка прижымается не только по периметру,но и в районе свечных колодцев.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
mironoff, если лзили, то полюбому не положили гдето гермета, так что прет из-под болтов. Прежимать не советую, лучше подымать крышку и переклеивать заново
mironoff
GSM: пишите в л с
buyan писал(а):mironoff, если лзили, то полюбому не положили гдето гермета, так что прет из-под болтов. Прежимать не советую, лучше подымать крышку и переклеивать заново
такую работу еще не приходилось делать самому.вообще в ДВС и КПП не лезу.мае это подвеска и электрика (не CAN-шина,обычная).буду искать моториста.спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
вспомнил- лазили 100%.грани на болтах со следами от ключа.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
mironoff, так buyan и есть моторист, если ты не в курсе, тебе надо к ним записаться и подъехать: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=13119 , перигерметят и продиагностируют твою S80 :good:
mironoff
GSM: пишите в л с
спасибо,буду к ним просится.
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
Тема эта начиналась с того что что не было тяги на автомобилях и у меня была такая проблема,так как добрый товарищ закрыл мою тему, информирую здесь.
Проблему я решил,нашел причину и нашел случайно при замене масла в гидроусилителе.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15974_7063ecd479614dab19c44945ee33d415[/img]
Вот эта тяга была слетевшая с места,поставил на место и машина снова ,стрела ) уже успел забыть это чувство.
да что вы говорите, как все неожиданно получается :crazy:
хальсдук
Авто: volvo s60
GSM: 2124440
Сообщение хальсдук »
ekid, доброго дня , нужны фото патрахов клапана управления турбиной если он развальцовывается
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
хальсдук,
Как-то мягко ты... Требуй, чтоб побыстрее высылал :D
Зачем тебе? Что там хочешь увидеть?
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
Jackson писал(а):lev,
joes, Вам же советуют и не один человек начать с простого, проверьте для начала свои интеркуллеры! Чёрный дым - это обогащённая воздухом топливная смесь, т.е. слишком много воздуха попадает в камеру сгорания, значит передувает турбина из-за возможно дырявого интеркуллера!
может у кого-нибудь фотоотчет снятия радиатора интеркуллера завалялся :oops:
