P.S. Концентрат антифриза уже купил и дистилированную воду тоже и вожу в багажнике потому что незнаю с какой стороны подойти и откуда начинать.
Конечно же весь антифриз с краника на радиаторе не слить, поэтому смотрите выше способ который Вам предложил Wander_380, т.е. погонять дистиллированную воду по системе охлаждения двигателя и потом уже залить новый антифриз. Я же когда решил поменять антифриз и не знал какой у меня залит в систему, просто слил старый и залил новый такого же цвета.fmd писал(а):Интересует сам процесс слива жидкости и заливки. Достаточно открыть краник на радиаторе или еще что-то надо открутить, если не ошибаюсь от краника сольеться только с радиатора в двигле останеться. Нужно точно знать а то ненароком перегрею и голову поведет или недай бог треснет.
