Повышенный расход топлива. Возможные причины.
Причины повышения расхода.
Добавляем комментируем, делимся опытом.
1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 1%, дальний на 2%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
8. Износ сцепления - 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал - 10%.
12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы, связанные с системой питания - до 50%.
17. Применение низкооктанового бензина (никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19. Встречный ветер - до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%
21. Езда с включенным кондиционером - до 20%
22. Езда с открытым окном/люком до 10%
23. Езда на зимней резине до 10%
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Познавательный список! :good:
только пункт 1 я бы убрал
а 4-й и 5-й объединил бы.
Lexa
Авто: BMW 5er Touring (E61)
Сообщение Lexa »
еще бы я сюда добавил
езда с кондеем
езда с открытым окном/люком
на зимней резине
только вот на сколько в % отношении увеличивается расход сказать затрудняюсь :)
Lexa писал(а):на зимней резине
съездил на родину на витебщину - 500 км примерно, на зимней резине... конечно из-за её мягкости больше сотки страшновато ехать....морда рыщет будь здоровв
ну и по теме
7,5 расход бензина, скорость 90-100...
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
cheekerman писал(а):зимней резине
вот -вот! Купил машину летом(в конце) на зимней резине ,не менял расход большой был .Наступила зима...Проездил...Решил поменять ,поставил на перёд летнюю ,расход сразу уменьшился ,управление просто супер!!
Lexa
Сообщение Lexa »
rododendron.84, или кого нить по пояс высунуть :D
Brownxc
Авто: ХС 70 2001 B 5244Т3
Сообщение Brownxc »
Пункт 19 надо взять на заметку. Получается при попутном можно до 10 % сэкономить. А может у колег есть информация по наиболее характерным именно для вольво причинам повышенного расхода? У меня к примеру зимой в городском цикле до 18 доходило. Как с этим бороться и стоит ли?
Сообщение akz »
Brownxc, как вариант, у тебя залито масло, не соответствующее требованиям производителя двигателя.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Вот и вопрос возникает: если все это вместе или там пунктов пять разом, то расход увеличится в полтора раза?
cheloveki, конечно.
Brownxc
Сообщение Brownxc »
akz писал(а): залито масло, не соответствующее требованиям
Ну у производителя рекомендации известные, а масло залито синтетика Titаn, по спецификациям вроде бы соответствует.
Сообщение akz »
Brownxc писал(а):Ну у производителя рекомендации известные, а масло залито синтетика Titаn, по спецификациям вроде бы соответствует.
какое именно залито
Japoncik, Я весь прошлый меся занимался этим.
Brownxc
Сообщение Brownxc »
akz писал(а):какое именно залито
Титан суперсинт 5W40, хотя после прочтения ветки про выбор масла буду лить 5W30
Сообщение akz »
Brownxc писал(а):после прочтения ветки про выбор масла буду лить 5W30
:good: а какой двигатель в твоем пендосце
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
вот тебе вожыг тута все паклал: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 6&start=33
Brownxc
Сообщение Brownxc »
Двигатель B5244T3, а в пендосцах другие бывали?
