dmitriytitov Сообщения: 19Зарегистрирован: 07 фев 2012, 16:33Откуда: Россия ЕкатеринбургАвто: v70 2.4т акпп 2001г.GSM: 9221284322
Вернуться к началу
после замены подшипника перестала притягиваться муфта
Сообщениеdmitriytitov » 30 авг 2013, 23:37
заменил подшипник-хладогент спустил в атмосферу,после установки всего на место перестала притя гиваться муфта.Притягивается только во время запуска авто на несколько сек.,но это я так понимаю и должно быть.А вот при включении кнопки кондея она не притягивается-может это из за того что система пустая или датчику хана пришла?До замены подшипника всё работало
