дымит черным
евгений23
Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
дымит черным
Сообщение евгений23 »
Масло в норме, топлива расход нормальный на диагностике все гуд, кроме угла зажигания положено 0.6 у меня показывало 1.7 (в чем измеряется не помню), может ли из -за этого дымить. Заводится четко и на холодную и на горячую. Фильтр воздушный новый, турбина дует без масла, интеркулер чистый, забитый катализатор может стать причиной? Заранее спасибо!
Реальный автос
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
черный дым - перелив соляры, либо недодув воздуха, короче богатая смесь, дальше думай сам чему хана - подаче воздуха или топлива.
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
смотри подсосы воздуха - патрубки от турбины, после турбины, радиатор интеркулера не пробит ли, после воздушного патрубки. У тебя неучтенный воздух в цилиндры попадает). но это 70% над остальными 30-тью подумаю и отпишусь.
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
евгений23
Все патрубки целые, хомуты зажаты, попробую пока выбить внутренности катализатора.
Реальный автос
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
евгений23, не трогай ты этот кат, не в нем дело, у меня както порвался на дизельной ауди патрубок с турбы на интеркулер, дымила так что икарус иной позавидует. Ну я патрубок поменял, подымила она еще полдня черными остатками из подзабитого ката и успокоилась...... не в кате дело, дым из двигателя.
евгений23
Может ли забитый кат не давать полноценно раскручивать турбину? Отсоединяю выхлопную от турбы черноты нет, прикрутил к турбине с глушителя валит черный дым
Реальный автос
narik1313
GSM: 25-5346694
конечно может! турбина раскрутится не может из-за него) но как вариант просто отсоедини его и глянь внутрь - сам увидишь что к чему. еще при забитом кате он краснеет от температуры)))) но это когда совсем забит.
2348 КА-5
евгений23
Спасибо, буду что то думать.
Реальный автос
narik1313
GSM: 25-5346694
пробуй обманку ставить) она дешевле ката стоит) если это в нем дело
2348 КА-5
