Проблемы с гур вольво s-80
man67
Авто: S-80
Сообщение man67 »
решил поменять насос гур,оригинал дорогой,взял итало-китайский,меняли на сто,первый загудел сразу ,второй взял проехал 20км и загудел тоже,решил поставить опять свой старый на место,поставили,проехал 10км выбило жидкость под капотом все залили,так же выбивало жидкость и на новом насосе,понимаю как бы избыточное давление но в чем проблема ни кто не знает,летят новые насосы .может быть у кого то была такая проблема?
Благодарил (а): 53 раза
man67 писал(а):в чем проблема
Есть подозрение, что в том СТО на котором делали ремонт.
man67, смотри пережатые патрубки или чтото в этом роде
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
снимаешь с бачка шланг обратки и смотришь ее производительность. но я думаю на том сто не справятся с этим.
man67
Авто: S-80
Сообщение man67 »
сегодня будут разбираться,с разбором всей системы гур
man67, Всю не нужно, смотри трубки под бачком. Или пройди по всей системе, может где штуцер или мет. трубку подогнули. Там где снимали-ставили.
man67
Авто: S-80
Сообщение man67 »
Разобрались,рейка под замену сожрало корпус рейки
:) я смотрю там боги какие то :)
Вернуться в «S80 (-07)»
