Лямбда зонд.
borter67
Авто: Volvo XC70.D5AWD-151kw.2011
GSM: 89052561218
Лямбда зонд.
Сообщение borter67 »
Здравствуйте! Не нашел темы про лямбду.Был большой расход,сьездил на диагностику.Сказали каюк кислородному.Поехал в магазин.По каталагу на заказ долго ждать.Дали универсальную NGK OZA624-E4.Поставил.Теперь переживаю.Как проверить правильность работы датчика? Тот не тот. Стоит перед катализатором.ЧЕго-то не нравиться как машина едет!После установки сьездил снова на диагностику сказали работает.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
borter67, Значит все окей, работает. Если бы не работал то выбивало бы ошибку. Сбрось клемму с аккума на 15 минут, а потом покатайся для адаптаций.
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
borter67, Где делал диагностику? А то мне все говорят что машины 98 года не сканяться.
Добавлено спустя 37 секунд:
И большой расход это сколько было?
borter67
GSM: 89052561218
Спасибо! Да просто странно,что этой лямбды нет в каталаге NGK.И как почитал,что работать она может,ноне правильно выдовать сигналы будет если не родная?! Или диагностика тогда ошибку бы выдала?Расход был больше при поломоной на 2,5л.Диагностику на 98г делают,там разьем есть на водительском месте с права внизу.Мозги-то одни и теже.Я сам с Эстонии делал у себя.Стенд БОшевский подключали к разьему и смотрели.А вообще на моем движке одна лямбда? В4184S
borter67
GSM: 89052561218
Всем привет! Интересно,если лямбда не работает,или не правильно работает.Загорится значок на панели приборов,или не обязательно? :mailing:
GSM: +37068791320
borter67, Если не работает загорится ,если не правильно работает то далеко не всегда будет гореть
Antjn
Авто: Volvo s40
GSM: +375291505300
Сообщение Antjn »
у кого есть программы на вольво s40 1997 года. лямбда зонд, значек, загорается но не всегда.
VOLVO S40 2.0 1997 B4204S
GSM: +37068791320
Antjn, если машине за 10 лет я бы проверил его физически, он реально может отгореть и контакт может быть плохим из за этого.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
У меня сейчас Чек загорается переодически по лямбде и кату. Т.е. заправляю полный бак (чек не горит), проезжаю ннн-е количество км., когда до заправки бортовой показывает 100-130, то загорается чек...., заправляю полный бак езжу пару дней (в день проезжаю в среднем 100 км.) чек гаснет. Но у меня американец, думаю на топливо на наше ругается :(
fatal84
Авто: Volvo s40 B4204T2 M56 2000г.в.
GSM: +375293055263
Регулирующая лямда на Volvo S40 какую выбрать?
Сообщение fatal84 »
Уважаемы обитатели вольво-клуба. Если кто-то сталкивался с проблемой как у меня, подскажите. У меня Volvo s40 2000г.в., с двигателем b4204t2 начала подтраивать, прошёл диагностику, показала что регулирующая лямда даёт не правильную коррекцию. Где найти и какую лямду лучше брать. Живу я в Гомеле.
GSM: +37068791320
fatal84, на троение лямбда как бы не должна влиять, может врет компьютер )))
fatal84
GSM: +375293055263
Сообщение fatal84 »
х.з. да расход маленько подрос(((
tojluk
Авто: S40 2.0T
GSM: +375291499357
Сообщение tojluk »
Wander_380 писал(а):fatal84, на троение лямбда как бы не должна влиять, может врет компьютер )))
Влиять может, могу сказать, что вплоть до того, что глохнет на ХХ (из личного опыта, сам в шоке). Самый, пожалуй, простой способ проверить- отключить лямбду, мозги уйдут в аварийный режим и станут лить без по дефолту без лямбда- корректировки.
fatal84
GSM: +375293055263
Сообщение fatal84 »
до этого поменял свечи, перестала дёргаться при резком нажатии педали газа. Обороты не плавают и не плавали. Попробовал перекинуть провода и катушки с другой машины, безрезультатно, двигатель также колотит и выхлопная пыхает немного. Посмотрел подушки две нижние надорваны, буду сегодня менять, но я не думаю что это связанно с троением и увеличением расхода топлива. Попробую сегодня лямду отключить. Напишу результат.
fatal84
GSM: +375293055263
Сообщение fatal84 »
отключил штекел лямды, никаких изменений не было, загорелась лампочка и завоняло едким выхлопом. Поработав некоторое время погасла лампочка и вонь поутихла.
Не пойму, получается работает. Поему тогда такие вибрации???? Подушки поменял как вибрация была так и осталась((((
zike6
Авто: Volvo s40 1997г.
Сообщение zike6 »
товарисчи!!!))) в общем нашел таки я диагноста в моём любимом городе, он таки смог залезть в мозги моей машинки и отчасти пролить свет на херую работу дрыгателя на холостых оборотах и жор бензина :D
датчик температуры ОЖ, он по его прибору показывает 40 градусов по Цельсию (у меня на приборке температура на 3 часа всегда) ладно его проверю, сопротивление померю и заменю
в общем приговорил он мне лямбду, она никаких признаков жизни не подала
вопрос какую лямбду посоветуете ставить, он в принципе сказал можешь воткнуть универсальную будет работать. по форуму лазил и особо инфы по этой теме не нашел( кто то написал что ставил NGK OZA624-E4 и то без последующих отзывов
двигатель B4184S, АКПП
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
кто скажет как лямбду проверить работает она или нет , слышал с помощью тестера можно но как
какие показания должны быть и что мерять сопративление?
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
zike6 писал(а):товарисчи!!!))) в общем нашел таки я диагноста в моём любимом городе, он таки смог залезть в мозги моей машинки и отчасти пролить свет на херую работу дрыгателя на холостых оборотах и жор бензина :D
кстати у меня диагност читал на ошибки и у него прибор показал лямбду
а еще у него на приборе ОЖ моя была -35 а на улице реально 30 жары
было
а случилось это так :
я забрал машину с сервиса в другом городе и ехал домой , сильно не грел когда забирал
поехал до ближайшей заправки заправился и погнал в прямом смысле ехал в агресивном темпе рвал с места и тд
и тут через километров 15 загорается чек
я офигел только забрал ссервиса (мне перешивали память флэш в мозгах) и на тебе приехали
еду я до диагноста и он мне читает ошибку ,что это лямбда
он стер ошибку потом сел проехался и сказал ничего странного в поведении машины он не заметил
его предположение что попался левый бензин
вот уже 2 недели катаюсь на нашем бензине и ошибка больше не загорается
скоро узнаю расход и тогда будет видно что это было (жаль БК нет , а то сразу прояснилось бы что виновато )
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Кто хоть скажет где разъем лямбды искать и где датчик ОЖ находиться чтоб их проверить
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
нашел разъем у меня на разъеме 4 провода красный ,черный , белый , серый
между разъемом 4 и массой 0,49 в , завожу машину ни чего не отключал и на разъеме черном вроде 3 показывает 0,12в
потом газую до 2500 3000 показывает 0,95-1,2 и тут же на 0 и опять по кругу
кто что скажет? вроде все в порядке с датчиком?
но тогда почему расход больше 15 литров?
zike6
Сообщение zike6 »
Ivann83, по поводу проверки лямбды тоже ничего внятного не нашел( если тупо скидывать разъём идущий на неё, то загарается ошибка на приборке и двигло начинает немного колбасить так как смесь поступает не правильная.
из 4х проводов идущих на нее 2 провода это подогрев самой лямбды. проверить как то можно в интернете полно информации, но что то мне кажется не зная конкретных характеристик конкретной лямдбы будет сложно что либо про нее сказать
