Мелкие вопросы по S/V40
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
владимир43 писал(а):какое масло лутше лить в коробку и движок на в40 1.8
Задай вопрос корректнее, распиши, заполни профиль до конца (например как у меня), какая коробка, какой двиг (бенз./дизель) и т.д.
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
ewgenwar писал(а):У тебя должно стоять два подогреваемых датчика лямбды:
1-ый (передний) - до каталитического нейтрализатора;
2-ой (задний) - после.
Расположение разъемов смотри на схеме.
понятно , а на каких выводах мерять напрежение на 1 и 3 ?
ewgenwar
Авто: Volvo v40
Сообщение ewgenwar »
понятно , а на каких выводах мерять напряжение на 1 и 3 ?
В разъеме от ЭБУ:
между 3-им и 4-ым контактами: при включенном зажигании - 5V, при работающем двигателе - изменяется 0,2-4,8V.
между 1-ым и кузовом авто (минусом) - 11-14V.
В разъеме от датчика:
между 1-ым и 2-ым контактами - 5-10 Ом.
Ivann83, если сам никогда с электроникой дела не имел, лучше съезди на нормальную диагностику. А так без понятия можно и пол машины заменить. :lol:
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
давно хотел спросить, кожух задних тормозных дисков (мет. пластина с внутренней стороны тормозного диска) кто нибудь менял?, а то мои похожи на решето, и рассыпаются от любых манипуляций, на экзисте как всегда только оригинал и невменяемые суммы, может кто сталкивался и подбирал аналоги?
Я бы вообще их выбросил.
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
подскажите друзья, что это мне заменить надо... В руле появился люфт + когда едешь на повороте, такое чувство, что зад заносит... Что б это значило? Задняя подвеска вроде в норме, т.к. заменены сайлентблоки (правда не все). А может что спереди смотреть надо?
Могу помочь с диагностикой Вашей Volvo бесплатно.
ewgenwar
Авто: Volvo v40
Italymini » 19.09.2013 18:27
При езде по неровной дороге стуки в подвеске появляются? Накат у автомобиля нормальный? Как греются ступицы колес?
Italymini
GSM: +375295378488
ewgenwar, стуков вроде как и нет, а вот про накат незнаю, а какой он должен быть? :unknown: вроде нормально. Греются нормально после торможения, а так нет. А если накат плохой или ступицы греются, то что тогда?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Italymini, вот и у меня что то похожее, на сто сказали что подвеска в норме рулевое в норме, накат просто отпадный :lol: :lol: :lol:
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
По поводу ремня ГРМ , роликов и помпы: какого производителя выбрать и может у кого есть номера этих запчастей? Спасибо
Малец писал(а):посмотрим что в итоге получится..
Собрал фары... получилось в итоге вот такое СуперДЕПО :D ...
собирал на работе.. как стемнело вытащил фару на улицу приспособил на фанерку и включил ... желтезна это фотик что то не то выдал, на самом деле свет белый чуть с желтизной.. на второй фотке видно но там она ещё в землю смотрит .. лампы на 4300.. если кому интересно выложу (как выходной будет ) фото отчёт..
Italymini
GSM: +375295378488
Wander_380, :lol: :lol: :lol: не смешно, конечно, надо было б разобраться, а так как Вы спец более серьезный, то жду результатов!!! :good: :D
GSM: +37068791320
Italymini, Да вот и хрен знает как проверить, все говорят что в норме, да и сам лазил, все на месте, люфтов нет, а машина по дороге не уверенно идет
Павлик
Авто: volvo s40 2.0Т3. 2001
GSM: 375-333-777-100
Сообщение Павлик »
ребята, странно работает клима, при выключенном кондиционере, на стекло плохо идет воздух, в салон дует отлично, на стекло слабо, в чем дело? салонник менял
Павлик писал(а):ребята, странно работает клима, при выключенном кондиционере, на стекло плохо идет воздух, в салон дует отлично, на стекло слабо, в чем дело? салонник менял
по ходу это конструктивный косяк... у всех так .. прикрывай салонные сопла... :(
GSM: +37068791320
мне хватает, никогда проблем не было с обдувом лобовухи
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
В течении месяца сделал четыре раза развал/схождение и всё равно ведёт вправо, в чем может быть причина? Вся резина новая (1 мес.), всё балансировано, все диски с колодками заменены, кстати биение руля немного осталось...
подвеска
volvok
Авто: volvo v40 99г.в 1.8i
GSM: +375293080846
Сообщение volvok »
Никто не может подсказать?Где можно купить гидравлический шланг сцепления и сколько это будет стоить?
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
уже спрашивал тут про дубликат ключа. короче попробовал, как и советовали - подносить оригинальный и заводить обыкновенным( без чипа). заводится отлично, но если заглушить, то второй раз не заводит, только через определенный промежуток времени, либо только оригинальным потом. почему??? уже просто интерес, так как договорился сделать дубликат с чипом
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
и ещё- слева от руля какае- то замочная скважина, это что??? подумал бы что - то типа иммобилайзера, но ведь ни разу не пользовался , да и чип в ключе и заводится просто, без вые.....нов
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
на фото - черный кружок слева от руля
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_13516_17902dbaf56ad2189d5be0b813ce639c[/img]
GSM: +37068791320
Шуренберг, это левая фигня от левой сигналки, у моего знакомого такая была, типа иммо, вставил ключик заводится, если не вставишь не заведешь
Добавлено спустя 31 секунду:
хорошие кресла, состояние хорошее
