Плачет двигатель B5254S, надо менять сальники
stredos
Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Гонит ото всюду, решил скинуть мотор и поменять все скопом, подобрал:
1. Комплект уплотнителей AJUSA 50156300 - 1122 тыс.руб. на ATR.BY
2. Поршневые кольца NE 9-5137-00 - 120 тыс.р. х 5 = 600 тыс.руб. на EXIST.BY
3. Ремень ГРМ, посмотрю по состоянию.
Плоскости ГБЦ отшлифую, завтра узнаю почем.
Гляну состояние подшипников и щеток генератора, поменяю если что.
Не знаю как пойдет, надеюсь за два-три дня уложиться.
После перебора залью антифрикционный кондиционер металла ER в мотор и коробку, заливал раньше в другую машину, расход топлива уменьшается, на рынке 450 тыс.р. за 0,5л плюс масло 200 тыс.р.
Надеюсь в $300 вложиться.
Кто уже это проходил, делитесь секретами и "подводными камешками"
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_55a885022f137484608cbb5691535eb6[/img]
"Думай по-другому"
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
вы разбирали когда-нибудь подобные моторы? если нет - потратьте вечер на изучение соответствующей литературы, а если что непонятно будет - можно тут спросить.
может сначала стоит установить хотя бы предполагаемую причину неисправности, а потом уже и ремонтом заниматься. ведь может выйти, что не в сальниках и прокладках дело. чего сразу ГБЦ снимать?
как правило ремень ГРМ меняют, если он под вопросом, т.к. цена вопроса не велика. а вот поршневые кольца новые могут оказаться хуже родных (если они там еще родные)
если уж снимите ГБЦ - оцените выработку цилиндров нутромером.
на антифрикционный кондиционер металла деньги не стал бы тратить - лучше купить в проверенном месте оч.хорошее масло.
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Denis B. писал(а):вы разбирали когда-нибудь подобные моторы?
Уже изучил всю доступную информацию, посмотрел фото. Раньше моторы Volvo не разбирал, разбирал Митсубиши, СААБ, Мерседес, ну и совковые моторы
Denis B. писал(а):чего сразу ГБЦ снимать?
Еще одна причина переборки мотора, помимо утечек масла, уходит тосол и выхлоп сладкий.
Denis B. писал(а):оцените выработку цилиндров нутромером
Оценю по любому.
Denis B. писал(а):(если они там еще родные)
Это одному богу известно. Поддымливает при разгоне, думаю изношены маслосьемные.
Denis B. писал(а):деньги не стал бы тратить
спорить не буду, дело личное, но за совет спасибо.
"Думай по-другому"
Denis B.
GSM: +37529 1664410
кольца надо брать по-лучше, если все это для себя
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Denis B. писал(а):кольца надо брать по-лучше
Для себя. Какой фирмы посоветуешь?
"Думай по-другому"
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Обследовать вентиляцию картерных газов.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Барада, +1
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Барада писал(а):Обследовать вентиляцию картерных газов.
Обязательно. :pioneer:
"Думай по-другому"
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
stredos писал(а):Надеюсь в $300 вложиться.
не надейся :sorry:
не влезешь :pardon:
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Serg s 70 писал(а):не влезешь
:o Подскажи, откуда еще расходов ждать? Что может вылезти?
"Думай по-другому"
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
если все своими руками и с ЦПГ все ОК то чисто перебрать-почистить-притереть-шлифануть и собрать может и влезешь.
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
stredos писал(а):Еще одна причина переборки мотора, помимо утечек масла, уходит тосол и выхлоп сладкий.
однозначно голову поднимать)
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Denis B. писал(а):кольца надо брать по-лучше, если все это для себя
SM кольца толковые, так что не надо... единственное: в наборе идет маслосъемное наборное, а не коробчатое- если цилиндры в ремонт не точишь и овальность цилиндра большая, то это кольцо не будет работать нормально, в таком случае надо ставить коробчатое. SM кольца достаточно быстро прирабатываются. на своем моторе сделал хонинговку машинную+ цилиндры расточены под каждый поршень в размер. первое компрессионное у см идет стальное и с хромированным покрытием.
ставил кольца гетз- не понравилось- очень много подделок и видимо мне посчастливилось купить подделку.
ставил кольца мале- рекомендую ! есть еще кольбеншмидт, но с ними дела не имел.
на сильно походивших моторах часто разбиты канавки под поршневые кольца- в таком случае замена поршневой и никак иначе- расход масла будет дикий, а потом стане еще хуже. поэтому надо было разобрать и потом заказывать.
подшипники нижней головки шатуна наиболее нагружены, поэтому надо на это обратить внимание.
поскольку блок тоже из алюминиевого сплава, то он тоже может деформироваться. На своем блоке шлифовал привалочную плоскость под головку , сняли достаточно много ( 3 или 4 сотки).
имеет смысл разобрать и промерить\ промыть масляный насос+ заменить прокладку и кольцо( с него как правило очень течет со временем).
в головке надо промерить выработку направляющих, особенно выпускных+ промерить фаску клапанов, чтобы не была более чем в тех документации.
на в5254 моторы есть несколько видов прокладок под гбц- с разными диаметрами отверстий под цилиндры.
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Andrei, Спасибо за дельные советы.
Andrei писал(а):надо было разобрать и потом заказывать
Проблема в том, что машина нужна постоянно, второй машины нет, . Я уже начал думать искать мотор-подменку на время ремонта. В таком случае я за день моторы поменял бы местами, свой обстоятельно недели за две сделал и поменял обратно. Вопрос где перехватить мотор ???
"Думай по-другому"
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Вопрос специалистам: У меня мотор B5254S, согласно каталога NE есть два варианта поршневых колец, РАЗНЫХ по толщине. Правда более толстые стоят на 850 модели, судя по таблице, помогите не ошибиться
Добавлено спустя 31 минуту:
Каталог Mahle выдает, что в моем моторе стоят толстые кольца, маслосъемное 3мм, скрины вот. Предполагаю что легко ошибиться, а купив не тот комплект, покажется что посадки колец в поршнях разбились.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_0df4c3e4c3544b952b7f6577e4d8debd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_60947db491924ba93da0540e706f4869[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_e2e3a2379a7c99b505d67e6e44f28a0f[/img]
"Думай по-другому"
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Kolbenschmidt 800057910000
взято отсюда:
http://download.ms-motor-service.com/xi ... vo_web.pdf
у mahle есть варианты стд.:
038 14 N0 - DSF 3.3Cr, M1.1, NM 1.75
038 52 N0 - 3s 2.2, M 1.1, NM 1.5
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Так вот кольца 038 52 N0 тонкие, маслосъемное 2,5мм, вот данные с каталога:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Чувствую, пока поршень не увижу и не померю, ничего покупать не буду :unknown:
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
И с кольцами Kolbenschmidt 800057910000 засада, маслосъемное 2,5мм толщиной
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_326cb6c65d40d95fcca1f251d27c60bf[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_d198855d76aacb01888d32a1f5fa9dd6[/img]
"Думай по-другому"
Denis B.
GSM: +37529 1664410
все верно 1.2, 1.5 и 2.5
вот еще к ознакомлению )))))
http://brandprotection.ms-motor-service.com/ru/
stredos
GSM: +375447746613
Сообщение stredos »
Denis B. писал(а):вот еще к ознакомлению )))))
Спасибо, учту.
Вот нашел Герметик прокладочный Reinz 70-24571-20 - 71 т.р. Что думаете про качество?
Ищу мотор - подменку, что-то глухо пока, может у кого-нибудь есть старый "прожора" или подскажите где такой взять.
"Думай по-другому"
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
stredos писал(а): Герметик прокладочный Reinz 70-24571-20 - 71 т.р
бери
