Погибает гидроблок на ХС70 2001
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
при торможении не знаю как. скорее всего не переключается а включается после торможения и нажатия на газ нужная передача
No smoking gun was found...
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
Можно проверить. Перед торможением на скорости поставить на N и тормозить на N до остановки.
Если будут дергания то значит не коробка а возможно диски на которые намекает buyan.
Кстати надо мне себя так проверить. :-)
Brownxc
Авто: ХС 70 2001 B 5244Т3
Сообщение Brownxc »
rododendron.84 писал(а):Мосло поменял, отъездил миль сто и начались такие проблемы
Это к вопросу "а всегда ли надо масло в коробке менять"? Мне на одном специализированном СТО после проверки масла на цвет и запах сказали, что лучше пока не менять, т.к. описанные тобой симптомы очень часто появляются после замены. А мерсы зачастую вообще из СТО выехать не могут - сразу в ремонт.
Может при регулярной постоянной замене таких последствий не возникает, но кто знает, как оно было до нас.
Последний раз редактировалось Brownxc 31.03.2010 14:36, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
причем тут мерсы и не мерсы. на всех акпп просто надо менять масло вовремя да и все.
Brownxc писал(а):Мне на одном специализированном СТО после проверки масла на цвет и запах сказали, что лучше пока не менять, т.к. описанные тобой симптомы очень часто появляются после замены
ну и в чем тогда смысл не менять ПОКА??? если поменяешь щас может будут симптомы как у ТП а чем больше тянешь тем больше вероятность что будет так
Brownxc писал(а):А мерсы зачастую вообще из СТО выехать не могут
Brownxc
Сообщение Brownxc »
HaMMeR писал(а):ну и в чем тогда смысл не менять ПОКА??? если поменяешь щас может будут симптомы как у ТП а чем больше тянешь тем больше вероятность что будет так
Согласен, вероятность такая присутствует. Но я же не говорил, что его менять не надо. Просто все надо делать вовремя. Многие рекомендуют замену масла чуть ли не как способ избавления от подобных симптомов. А на практике (не моей - сервисменов) в таких случаях все только усугубляется. В моем случае "смысл не менять пока" был только в том, что если масло чистое и не вонючее, что наталкивает спецов на мысь о его недавней замене предыдущим хозяином, то лишний раз без нужды в коробку лучше не лазить. потемнеет - заменим.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
power писал(а):Но в нейтралку не переключается никогда.
про нейтраль никто не говорит. на нейтраль сама не включает это понятно
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Brownxc писал(а):Мне на одном специализированном СТО после проверки масла на цвет и запах сказали, что лучше пока не менять, т.к. описанные тобой симптомы очень часто появляются после замены.
ну не знаю как кто а я это предложение воспринял по правилам русского языка:
не менять ПОТОМУ ЧТО часто после замены появляются проблемы
пишите яснее товарищ!
Brownxc
Сообщение Brownxc »
Обязательно учту, но и вы повнимательнее читайте, я же сказал, что "после проверки на цвет и запах", а не просто потому что... Смысл рекомендаций, которые мне давали в том, чо если в работе агргата все ОК, цвет/запах масла тоже, то зачем пытаться что-либо улучшать рискуя нарваться на серьъезную проблему. В тот момент доводы мне показались разумными, да и вообще не свойственная работникам сервиса забота о кошельке клиента удивила.
А вообще сам факт такой закономерности напрягает - хочешь сделать для машинки как лучше, маслице поменять, а получаеш на выходе проблему.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
все равно масло надо менять как надо не смотря на цвет и запах, ибо - возвращаемся к той же теме что вы сами и подняли про мерсы. обычно если уже воняет да и цвет страшный вот именно тогда уже может оказаться поздно менять . вы этого дожидаетесь?
если масло чистое и не воняет то от замены хуже не станет
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
для вольво написано помоему 70тыщ, но завуалировано "при жестких условиях эксплуатации". маркетинговый ход чтоли...
короче интервал есть
Brownxc
Сообщение Brownxc »
HaMMeR писал(а):если масло чистое и не воняет то от замены хуже не станет
Это не факт, но менять полюбому надо, просто для себя я в тот момент решил, что время еще не пришло. Про инервал замены гдето слышал, может быть даже на элите, но утверждать не буду, что вольво не предусматривает регламентные замены масла. агрегат рассчитан на определенный пробег, а потом полная замена коробки, хотя такие же акпп на Тойоте и других упомянутых авто обслуживание предусматривают.
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Brownxc писал(а): хотя такие же акпп на Тойоте и других упомянутых авто обслуживание предусматривают.
На LC PRADO120 стоит тот же айсин,но ходит столько же,сколько и мотор.
Ав штатах такая АКПП ,новая,стоит около 2500$.
Поэтому масло не меняют,а сразу акпп :D
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Mihal
Авто: фиат какой-то((
GSM: 029 7560521
Сообщение Mihal »
начитался страшных историй про ремонт коробочки.... и словил себя на мысли, что не могу вспомнить ни одного счастливого!!! такого, чтобы в итоге ремонтировавший коробку сказал -КЛАСС !! все работает!! круто!!! как новая!!! стоило ..... денег.
а так в памяти одни душераздирающие истории с разборками и печальным итогом.... типа - пока ездит быстро на рынок!
есть у кого-нибудь счастливая история??? может слыхал кто-то, что есть такие счастливчики?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
если все пересыпать может и будет ездить как новая, а так как у нас делают в основном - разберут, ремкомплекты да фрики поменяют, потом тока плюются.
чел делал на сценике, правда не знаю что именно ему там меняли-делали, но штуки полторы вкинул и грит все равно со 2 на 3 пинает
Mihal
GSM: 029 7560521
Сообщение Mihal »
ну так может.... пусть пинает! может это не трабл вовсе а технологическая особенность??
как-то раньше читал форум TURAN-клуба, там одному челу что-то в коробке DSG звенело. ездило нормально... но звенело.. у всех нормально.. а ему звенело.., достал сервис, меняли все что могли.. в итоге признали "технологической особенностью" и сказали что так и должно быть! :pardon:
ну звенит там что-то... если между двумя гаражами ехать, притопить газ и при переключении со 2-ой на 3-ю (условную передачу) что-то звенит. даже нашли что звенит!!!
но ездит то нормально!!! ;)
