ремонт радиатора.
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
ремонт радиатора.
Сообщение покрышкин »
Предыстория. Стоял родной радиатор, современем начал разлогаться и снизу подтекать. Знакомый на рынке подарил другой радиатор который успешно был заменен. Проверив поездив на воде убедившись, что глобальных и мелких течей нет да и холодать резко начало. Залил антифриз новый, также установил новый бачок и крышку к нему купив на элите. Поездив пару дней на машине после всех замен, заметил течь из под верхнего патрубка на соединении с радиатором. Решил поменять хамут и когда зажал его понял, что непомогает. Отжав хамут окуратно с верху стянул патрубок увидел, что горловина отломана от радиатора. Повод открытия новой темы. Подскажите ремонтника толкового по востанов лению радиаторов. Поговорив с соседом на рынке который торгует радиатороми узнал, что радиатор разборный. Бока пластиковые можно менять, с тем учетом что в родном радиаторе боковой пластик целый нужно собрать из двух, один.
Ничего не понял из текста: что чинить-то, пластик или металл (если металл, то какой)? В Новинках за заправкой чинят радиаторы, жалоб на них не слыхал пока.
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
Пластик
